Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Kinect no se enciende
Hagas lo que hagas, no puedes encender tu Kinect.
El cable no está conectado correctamente
Asegúrate de que el dispositivo esté conectado tanto a la Xbox como al Kinect con el cable de alimentación.
El puerto está doblado o astillado
Si tu Kinect tiene un puerto doblado, puedes sustituirlo comprando un componente de repuesto.
Necesitas una nueva placa lógica
Si el Kinect no responde después de todas las soluciones anteriores, entonces necesitas sustituir tu placa lógica.
La(s) cámara(s) de Kinect no reconoce(n) mis movimientos
No importa cuánto te muevas, o qué tan grandes sean tus gestos, el dispositivo no reconoce tu cuerpo.
El Kinect no puede encontrar tu cuerpo o tus gestos corporales
Si tus gestos corporales no están siendo reconocidos por el Kinect en juegos, comandos, etc., entonces necesitas activar el ajuste 'Kinect On'. Esta opción se encuentra navegando a través de los menús 'Menú', 'Configuración' y 'Kinect'. Esto hará que la vista del Kinect se muestre en la pantalla, lo que te ayudará a diagnosticar el problema.
El ángulo del sensor necesita ser ajustado
Para inclinar el ángulo, sujeta la base del Kinect con una mano. Agarra la parte trasera del Kinect con la otra mano e inclínalo hacia arriba o hacia abajo hasta que la ventana de visualización cubra todo el espacio de juego. Evita tocar la lente durante este paso.
La lente está sucia o manchada
La suciedad visible debe quitarse usando un cepillo. Las manchas pueden quitarse usando un paño de microfibra con un movimiento circular suave. El paño puede humedecerse con un limpiador de lentes de cámara o de cristal, pero no rocíes el limpiador directamente sobre la lente.
Moví mi sensor Kinect y todavía no encuentra mi cuerpo o mis gestos corporales
Si las soluciones anteriores no han resuelto el problema, es posible que necesites sustituir el sensor de cámara.
El micrófono de Kinect no reconoce mi voz
No importa qué tan fuerte hables, el dispositivo no reconoce tu voz.
Es posible que el cable no esté conectado correctamente al sistema Kinect
Asegúrate de comprobar dos veces que todo esté conectado correctamente y que cada componente del dispositivo funcione.
El micrófono no está configurado correctamente en los ajustes
Dentro del menú 'Configuración', selecciona 'Kinect', 'Resolución de Problemas' y, desde aquí, reinicia el dispositivo para ver si reacciona una vez que se apaga y se vuelve a encender.
El Kinect responde con: «Kinect no me oye»
Tu Kinect no está reconociendo tu voz. Es posible que la calibración del micrófono no esté configurada correctamente. Ve a 'Configuración' de Xbox, 'Resolución de Problemas' y realiza las dos pruebas de calibración tituladas: 'Comprobar Ruido de Fondo' y 'Comprobar Volumen del Altavoz'.
Daño en la placa madre
Si tu Kinect no se enciende y todos los demás consejos fallan para revivirlo, entonces necesitas abrir el Kinect y comprobar si hay daños físicos en la placa madre.
Comprobación de daños físicos
La única forma de averiguar si tu placa madre está dañada es desmontar el Kinect y mirar dentro en busca de grietas o astillas. Además, comprueba si hay conexiones sueltas o rotas en la placa.
Grietas o astillas en la placa madre
Si el chip está rompiendo una conexión con un componente de la placa o algunos de los componentes parecen haber sido arrancados de la placa, entonces necesitarás sustituir tu placa madre.
Reparación de conexiones sueltas o rotas
Si alguna de las conexiones de cable está suelta o rota, colócalas de nuevo en sus lugares respectivos e intenta encender el Kinect de nuevo.
Nada funciona después de todos estos pasos
Si nada de eso funciona, entonces podrías necesitar sustituir la placa madre.
Malak Anshassi
Miembro Desde 09/22/14
356 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
4 comentarios
Hey my xbox one kinect dont turn on
Vanessa - Contestar Compartir
when i play kinect adventure there is no problem but when i play kinect sports kinect dont look me. It looks to up. SEveral times i try and everytime only problem with kinect sports. So what is the problem? problem about hardware or software?
Cemil Yetkin - Contestar Compartir
My sensor is on but not connecting and it’s been working for ages
Chloe Katie Gaming - Contestar Compartir
Why does it show in black and white. No colour
derek5239 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 14,571
