Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu mando inalámbrico Xbox One no se conecta al PC, o si aparece como conectado pero el ordenador no recibe ninguna señal, utiliza las soluciones sugeridas en esta página para volver a jugar.
Los controladores del mando no están instalados
En Windows 7 y 8.x, es conocido que el mando de Xbox One falla en la instalación automática del controlador. Este problema está bien documentado y es causado por la falta de controladores incluidos en estos sistemas operativos. El problema empeora debido a que Windows Update tiene cierta mala reputación por problemas de detección en algunas situaciones. El mando estándar ofrece dos opciones de controlador:
Nota: Corregir el problema instalando el controlador manualmente requiere permisos de administrador. Los usuarios con cuentas estándar y limitadas necesitarán la contraseña de administrador para solucionar el problema de esta forma.
Solución manual
  • Paso 1: Conecta el mando. Si la instalación automática del controlador falla, pasa al siguiente paso.
  • Paso 2: Abre el Administrador de dispositivos y busca el mando. Por lo general, se encuentra en Periféricos de Xbox (heredados) en sistemas Windows 7 y 8.x.
  • Paso 3: Selecciona la pestaña Controlador.
  • Paso 4: Haz clic en Actualizar controlador.
  • Paso 5: Intenta usar Buscar automáticamente software de controlador actualizado. Si esto no funciona, ve al Paso 6.
  • Paso 6: Si esto no funcionó, descarga el controlador desde Microsoft. Guárdalo en un lugar donde puedas encontrarlo fácilmente en tu ordenador. Una vez descargado, selecciona Buscar software de controlador en mi equipo y selecciona manualmente el controlador.
Si lo has hecho correctamente, tu mando ya debería funcionar.
Instalación automática
La forma más fácil para usuarios sin experiencia de solucionar este problema es utilizar el paquete .exe que copia los archivos necesarios en tu PC, el cual fue publicado en 2012. Este controlador es más antiguo, pero viene en un paquete que es más fácil de entender. Microsoft ya no aloja este controlador, ya que ahora solo está disponible a través de Windows Update.
Nota: Este controlador es antiguo. Puede que algunos juegos no funcionen correctamente hasta que se actualice en el Administrador de dispositivos a la nueva versión. Sin embargo, esto te permitirá solucionar el problema rápidamente.
El controlador se puede encontrar aquí: 64-bit .exe (TechSpot)
Garrett George
Miembro Desde 01/22/15
6,482 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 1,599
