Saltar al contenido principal
Los fundamentos
  1. Asegúrate de insertar el disco correctamente. Tu consola no reproducirá discos a menos que estén insertados correctamente. Asegúrate de que la carátula esté hacia arriba cuando coloques el DVD en la consola.
  2. Prueba con otro disco: Reproduce el problema con un disco de juego o DVD diferente. De esta manera, podrás determinar si el problema está en la consola o en el disco mismo. Aunque los discos de juegos no tienen bloqueo regional, la consola bloquea las series de televisión y películas a regiones específicas.
  3. Reinicia la consola: Problemas temporales de software pueden impedirte reproducir un disco.
    1. Presiona el botón de encendido en la parte frontal de la consola para apagarla.
    2. Mantén presionado el botón de encendido en la parte frontal de la consola durante 10 segundos para que la consola se apague por completo.
  4. Actualiza la consola: El software de tu consola podría estar experimentando un fallo que te impide reproducir un disco. Intenta actualizar la consola a la versión de software más reciente.
  5. Escucha si el disco gira: Intenta escuchar si puedes oír el disco de juego girando dentro de la consola. Si escuchas ruidos de fricción, podría indicar que hay un problema con el disco óptico de tu consola.
Lente óptica sucia
Solución: Limpia la lente óptica
Si se ha acumulado polvo dentro de tu sistema, es muy probable que la lente de tu disco óptico esté obstruida por polvo o residuos y necesite limpieza.
* Utiliza un bote de aire comprimido o una alternativa más respetuosa con el medio ambiente para expulsar el polvo de la lente, y luego usa un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico al 90 % para limpiar la lente.
Defecto en el disco óptico
Solución: Retira cualquier disco y sustituye la unidad según sea necesario
Los problemas con la unidad de disco u otros componentes internos pueden provocar dificultades para aceptar discos.
  1. Escucha si hay ruidos inusuales cuando intentes insertar un disco. Los sonidos de fricción o chasquidos pueden indicar un problema mecánico.
  2. Sacude suavemente la Xbox One para comprobar si hay objetos sueltos dentro de la unidad de disco. Si escuchas un traqueteo, puede haber componentes sueltos.
  3. Si la unidad de disco sigue haciendo ruidos de chasquido o fricción después de haber sido limpiada, debe ser sustituida, lo cual puedes hacer usando una de nuestras guías.
Placa madre defectuosa
Solución: Sustituye la placa madre
¿Qué pasa si tu Xbox sigue sin encenderse, incluso después de seguir todos los pasos de Resolución de Problemas anteriores? Los indicios apuntan a un problema con la placa madre o los componentes circundantes.
Solución: Sustituye la placa madre y la unidad de disco
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito para detectar cualquier señal de quemaduras o componentes dañados. Si observas cualquier daño visible, como quemaduras o piezas que parecen estar físicamente dañadas, es posible que necesites sustituir la placa madre.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,798 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 148
Todo El Tiempo: 1,763
