Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los sticks de control de tu mando Xbox Duke presentan desviación, sigue esta página de Resolución de Problemas para obtener soluciones.
Potenciómetros rotos
Los potenciómetros son una resistencia que cambia la resistencia eléctrica a medida que se mueve, y los mandos de videojuegos como el Duke traducen el cambio de salida eléctrica en entradas que reconocen el movimiento de un personaje. Las piezas dentro de un potenciómetro, especialmente las de baja calidad, pueden rozar entre sí y desgastarse. Cuando eso ocurre, la resistencia eléctrica no cambia como debería y se interpreta como si hubiera movimiento cuando el jugador no está introduciendo ninguna dirección.
Suciedad y restos dentro del potenciómetro
La suciedad, los pelos, el polvo, etc., pueden meterse debajo del stick de control. Esto puede inhibir el movimiento dentro del potenciómetro o incluso hacer que los componentes se desgasten más rápido.
  • Una solución sencilla es presionar el stick de control hasta que escuches un "clic" y luego rociar una pequeña cantidad de limpiador de contactos de secado rápido (formulado para su uso en dispositivos electrónicos sensibles). Mueve el stick alrededor para que penetre en el mando y déjalo secar durante 15-20 minutos.
  • Si eso no funciona, abrir el mando y limpiar a fondo el componente con un bastoncillo ligeramente empapado en alcohol isopropílico puede solucionar este problema.
  • De lo contrario, es posible que sea necesario sustituir completamente el potenciómetro por uno nuevo.
Sigue esta guía para acceder a los potenciómetros y limpiar o sustituir estos componentes.
Placa madre defectuosa
La solución final para cualquiera de estos problemas, en caso de que las soluciones de Resolución de Problemas o las guías de sustitución no funcionen, es sustituir la placa madre del mando Xbox Duke. La placa madre en sí reconoce la entrada del stick de control y puede desgastarse debido a sobrecargas eléctricas, componentes defectuosos, sobrecalentamiento, daños físicos, etc. Que la placa madre se estropee es poco frecuente, pero no imposible.
Anthony Casino
Miembro Desde 02/15/25
678 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 1,562
