Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el mando Xbox Controller S no se enciende o los botones no responden al estar conectado, sigue estos pasos para reparar el mando.
El cable del Xbox Controller S está desgastado
El cable de estos mandos es conocido por ser extremadamente sensible, sobre todo tras el desgaste por el uso. Asegúrate de que los conectores tanto de la consola como del mando estén bien conectados y limpios, ya que esto puede causar una interrupción en el circuito. Si el adaptador parece desgastado, con cortes visibles, cables sin protección o extensiones rotas, será necesario realizar una sustitución para solucionar el problema. Para obtener una guía adicional sobre la sustitución del cable, consulta el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=iINxRYzY...
Los botones del Xbox Controller S están desgastados
A veces, con el uso prolongado, los mandos pueden dejar de responder a las entradas del usuario, incluso si el mando sigue encendido. Asegúrate de que todos los cables estén bien conectados y limpios, y luego vuelve a conectar el mando a la consola de juegos. Si el problema persiste, reinicia el mando Xbox desconectándolo de la consola y apagando esta última. Espera alrededor de un minuto, vuelve a conectar todo y comprueba si los botones funcionan. Si el problema persiste, será necesario sustituir toda la botonera. Consulta el siguiente sitio web para la sustitución de la botonera Controller Repair - ConsoleMods Wiki.
Las palancas analógicas del Xbox Controller S están desgastadas
Si tienes problemas porque la palanca analógica causa movimiento por sí sola dentro del juego o no funciona en absoluto, es probable que haya un problema con los sensores de la palanca. Una forma de resolver este problema es limpiar las palancas analógicas para asegurarte de que no haya residuos que causen movimientos no deseados. Si el problema persiste, desmontar el mando, limpiar los sensores internos y reiniciar el mando también podría resolver los síntomas. Si el problema persiste, será necesaria la sustitución de las palancas analógicas. Consulta el siguiente vídeo para solucionar la deriva de la palanca sin sustituir las palancas analógicas https://www.youtube.com/watch?v=25xN_ulw.... Si es necesaria la sustitución, consulta el siguiente vídeo para ver una guía de sustitución https://www.youtube.com/watch?v=5O1TUbgU....
David Orpinel
Miembro Desde 09/24/25
194 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Miembro de Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 699
