Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se enciende
El mando no se enciende al pulsar el botón de Xbox, el botón grande "X" o botón de inicio.
Las baterías están agotadas
Si el mando no se enciende (ningún botón se ilumina y el Xbox no reconoce la conexión del mando), asegúrate de que las baterías estén completamente cargadas. Para ello, necesitarás 2 baterías AA.
  • Consejo: *** Asegúrate de que las baterías estén colocadas correctamente en el mando, de modo que el lado "+" de la batería coincida con el lado marcado como "+" en el mando y el lado "-" de la batería coincida con el lado "-" en el mando.
Sigue estos pasos para comprobar o cambiar las baterías:
1. Pon el mando boca abajo.
2. Presiona el pequeño botón de liberación. Se verá como un botón de expulsión estándar con una línea y una flecha hacia abajo debajo. La tapa del compartimento de la batería se expulsará.
3. Asegúrate de que los lados "+" y "-" de la batería coincidan con las imágenes de "+" y "-" marcadas en el mando. Si el mando sigue sin encenderse, pasa al paso 4.
4. Toma 2 baterías AA nuevas y colócalas con los signos "+" y "-" correspondientes en el mando.
Piezas necesarias: Dos baterías AA
Los botones o gatillos están atascados
Los botones no vuelven inmediatamente a su posición de reposo después de ser pulsados
Acumulación de suciedad o residuos pegajosos
¡La suciedad puede acumularse con el uso diario y los derrames de refresco pueden causar un desastre pegajoso! Consulta nuestra guía de sustitución de botones para quitar la carcasa del mando y acceder a los botones para limpiarlos. Una vez que los botones estén expuestos, sumerge un bastoncillo de algodón limpio en alcohol isopropílico y limpia cuidadosamente alrededor del botón. Deja la tapa quitada hasta que el alcohol se haya secado por completo, luego vuelve a colocar la tapa.
Herramientas necesarias: Torx T9
Migas atascadas debajo de los botones
Si puedes ver trozos de comida alojados entre los botones, intenta usar pinzas para sacar la pieza. Si las pinzas son demasiado grandes, prueba con un cepillo de punta fina (como un pincel) o un bote de aire comprimido para eliminar la comida. Si aún no puedes sacar las migas, consulta nuestra guía de sustitución de botones para quitar la carcasa del mando y acceder a los botones. Una vez que los botones estén expuestos, usa un cepillo de punta fina o un bote de aire comprimido para quitar las migas. Después de limpiar la comida, vuelve a colocar la tapa.
Herramientas necesarias: Torx T9, cepillo, aire comprimido
Los resortes de los botones están rotos
Si se te ha caído el mando, lo has lanzado contra una pared en un ataque de rabia tras perder o has estado jugando de forma intensa, los botones pueden romperse. Consulta nuestra guía de sustitución de botones para reparar los botones.
Piezas: Cubiertas de los botones, cubierta del D-Pad, gatillos analógicos
El mando no está conectado a la consola
La consola no reconoce el mando y el mando no se conecta.
El mando no está sincronizado con la consola
Para sincronizar el mando con la consola, enciende la consola. Enciende el mando y mantén pulsado el botón de inicio "X" grande hasta que las luces de la rueda comiencen a parpadear. En la consola, presiona y suelta el botón de conexión; este botón se verá como tres flechas delgadas apuntando a la izquierda. En un plazo de 20 segundos, presiona y suelta el botón de conexión en el mando; este botón se verá exactamente igual al botón de conexión de la consola. La luz en el mango derecho del mando parpadeará mientras se conecta a la consola. Una vez que el mando esté conectado a la consola, el anillo central alrededor del botón de inicio "X" grande se iluminará y permanecerá encendido.
Si las baterías tienen poca carga, esto puede afectar a la intensidad de la señal entre el mando y la consola. Intenta cambiar las baterías del mando y comprueba si obtienes conexión después de volver a encenderlo.
Piezas necesarias: 2 baterías AA
La consola necesita reiniciarse
A veces, si reinicias la consola, el mando podría conectarse al segundo intento. Procede a apagar la consola, espera 30 segundos y vuelve a encenderla. Enciende el mando e intenta sincronizar de nuevo.
Otro dispositivo inalámbrico está interfiriendo
Los problemas de conectividad pueden estar relacionados con una señal en conflicto. Considera apagar los dispositivos cercanos no utilizados y reconectar el mando.
Hay demasiados mandos conectados
El Xbox 360 solo permite que haya 8 mandos conectados al mismo tiempo. Si hay más de 8 mandos conectados, desconéctalos. Para desconectar un mando inalámbrico, mantén pulsado el botón de inicio "X" grande durante 3 segundos y luego selecciona "apagar mando".
El mando no vibra
Al jugar un juego, el mando no vibra.
La configuración de vibración no está habilitada
No existe una configuración universal para los controles de vibración en la configuración del Xbox 360, sin embargo, la mayoría de los juegos que usan vibración tendrán configuraciones de vibración a las que puedes navegar y ajustarla allí.
El juego no admite vibración
Primero intenta usar un mando diferente y observa si se produce la vibración. Si no ocurre, puedes concluir que el juego no admite vibración.
A veces, el bajo nivel de carga de la batería no permite la vibración. Intenta poner baterías nuevas en el mando y mira si ocurre la vibración. También puedes comprobar la autonomía de la batería haciendo clic en el botón de inicio "X" grande y navegando a la configuración del mando. Se mostrará la autonomía de la batería del mando.
El motor de vibración está defectuoso
Si has probado todo lo anterior y el mando sigue sin vibrar, entonces el mando tiene un motor de vibración defectuoso. Consulta la «Guía de reparación del motor de vibración» para reparar el motor de vibración del mando.
Experimentas retardo de entrada (input lag)
Experimentas un retraso entre que la consola recibe una señal del mando.
La sensibilidad del mando necesita ajustarse
A veces, el mando será demasiado sensible o no lo suficiente, lo que puede interrumpir su uso. No hay una configuración de sensibilidad universal para ajustar esto; sin embargo, la mayoría de los juegos tendrán una opción para ajustar la sensibilidad del mando dentro de la configuración del mando del juego.
lauren paganella
Miembro Desde 02/15/18
485 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
Miembros de 5
96 Guías creadas
6 comentarios
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - Contestar Compartir
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - Contestar Compartir
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - Contestar Compartir
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - Contestar Compartir
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 10,699
