Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Comprueba la fuente de alimentación: Asegúrate de que el cable de alimentación de la consola funciona correctamente, que está enchufado y que la toma de corriente a la que está conectado tiene energía.
  • Comprueba la conexión a tu pantalla: Si el indicador LED de encendido frontal de la consola está encendido, el problema podría ser que la consola no detecta la pantalla.
    1. Comprueba el cable HDMI. Asegúrate de que el cable esté conectado firmemente a la pantalla y a la consola.
    2. Conecta el cable HDMI a un puerto diferente del televisor si tienes uno disponible, o intenta utilizar otro dispositivo compatible con HDMI.
    3. Intenta utilizar un cable HDMI nuevo.
  • Realiza un reinicio forzado: Un reinicio forzado de la consola resolverá cualquier problema de software importante que pueda impedir que el sistema se reinicie normalmente.
    • Para las consolas Xbox 360, debes apagar la consola y, a continuación, mantener pulsado el botón de sincronización (el pequeño botón junto a la solapa frontal del USB) mientras enciendes la consola con el botón de encendido.
  • Asegúrate de que tu alimentación externa no se sobrecaliente: Comprueba si el LED de la alimentación externa está en rojo. Si es rojo, debes dejar que se enfríe y asegurarte de que el ventilador de la unidad de alimentación esté refrigerando el dispositivo.
Sobretensión
Solución: Reinicia la fuente de alimentación
Si has sufrido recientemente una sobretensión, es posible que se hayan activado los mecanismos de protección de la fuente de alimentación. Reiniciar la fuente de alimentación es una solución relativamente sencilla.
  • Cómo reiniciar una alimentación externa: Todas las consolas Xbox 360 cuentan con una alimentación externa, la cual puede reiniciarse siguiendo estos pasos.
    • Desenchufa los cables de alimentación de la consola, de la toma de corriente de la pared y de la fuente de alimentación.
    • Espera 10 segundos.
    • Enchufa firmemente el cable de alimentación a la toma de corriente y a la fuente de alimentación. No enchufes todavía la unidad de alimentación a la consola.
    • Comprueba el color del LED en la fuente de alimentación. La Xbox 360 tendrá diferentes códigos de color LED.
Fuente de alimentación defectuosa
Solución: Repara o sustituye la fuente de alimentación
En algunos casos, las fuentes de alimentación pueden dañarse por sobrecalentamiento o por una sobretensión importante. Las sobretensiones pueden hacer que los condensadores del interior de la fuente de alimentación exploten, impidiendo que el sistema arranque correctamente.
  • Comprueba el ventilador de tu fuente de alimentación: La fuente de alimentación de tu Xbox 360 tendrá un ventilador para evitar que se sobrecaliente. Comprueba si el ventilador gira cuando está encendida y, si te sientes cómodo haciéndolo, sustitúyelo si no funciona correctamente.
  • Sustituye la fuente de alimentación: Si la fuente de alimentación está defectuosa, debes sustituirla por una nueva.
Placa madre defectuosa
Solución: Sustituye la placa madre
¿Qué pasa si tu Xbox sigue sin encenderse, incluso después de seguir todos los pasos de Resolución de Problemas anteriores? Los signos apuntan a un problema con la placa madre o con los componentes circundantes.
Solución: Sustituye la placa madre y la unidad de disco
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito para detectar signos de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parezcan físicamente dañadas, es posible que necesites sustituir la placa madre.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 279
Todo El Tiempo: 3,164
