Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El coche no se enciende
¡Ayuda! ¡El coche no quiere encenderse!
Interruptor apagado
Antes de empezar a desmontar el coche, dale la vuelta y asegúrate de que el interruptor esté en la posición de encendido.
Batería agotada
En la parte inferior del coche hay una tapa. Al abrirla, deberías encontrar un paquete de baterías en su interior. Asegúrate de que las baterías estén completamente cargadas y bien instaladas.
El cableado no está conectado
Aquí es donde debes desmontar el coche para ver si el problema es interno. Comprueba que todos los cables estén asegurados y conectados en los lugares correctos. Asegúrate de que los cables del interruptor de encendido/apagado estén conectados directamente a la placa.
Motor en mal estado
Si nada parece funcionar, es posible que tengas un motor en mal estado. Puedes probar el motor extrayéndolo y conectándolo a una batería para ver si funciona. Si no funciona, tendrás que instalar un motor nuevo. Consulta esta Guía de sustitución del motor para obtener más información.
Placa madre averiada
Comprueba si la placa madre del coche está instalada correctamente y si todos los cables están bien conectados a ella. En el peor de los casos, puede que sea necesario sustituir la placa madre. Aquí tienes la Guía de sustitución de la placa madre para más información.
El coche no responde al control remoto
¡Estás presionando botones en el control remoto, pero el coche no hace nada en absoluto!
Control remoto apagado
Primero, asegúrate de que el interruptor del control remoto esté encendido.
Baterías descargadas
Comprueba las baterías tanto del control remoto como del coche. Si la batería del control remoto está colocada al revés, no funcionará. Intenta cargar o sustituir las baterías del coche y/o del control remoto.
La antena no está extendida
Asegúrate de que la antena del coche esté extendida por completo.
Servos en mal estado
Si el coche responde a algunos comandos pero no a todos, desconecta y vuelve a conectar los servos del receptor. Si esto no soluciona el problema, es posible que los servos estén en mal estado y debas sustituirlos. Aquí tienes la Guía de sustitución de los servos del motor principal para aprender cómo hacerlo.
Si todo esto falla, es posible que la placa madre del control remoto esté rota. En este caso, tendrás que sustituirla. Para ello, sigue la Guía de sustitución de la placa madre del control remoto.
El coche no dirige correctamente
El coche no responde a las acciones del control remoto o no va en la dirección que quieres.
Error de dirección
Si el coche todavía puede girar pero no va en línea recta, intenta mover la palanca blanca de alineación de dirección situada debajo del coche, en el eje delantero.
Las ruedas no responden al control remoto
Si el coche no responde a ninguna orden del control remoto, el problema está en el control remoto o puede que tengas un servo de dirección en mal estado que deba ser sustituido. Puedes hacerlo consultando la Guía de sustitución de los servos del motor principal.
Las ruedas parecen desgastadas
Si las ruedas parecen estar desgastadas, es posible que haya que sustituirlas. Sigue la Guía de sustitución de las ruedas para aprender cómo hacerlo.
La iluminación LED no funciona
Las luces LED están apagadas cuando el coche está encendido.
La iluminación LED está fundida
Es posible que la iluminación LED esté fundida; si es así, tendrás que sustituir las bombillas.
Las ruedas no giran
Las ruedas no giran.
Batería agotada
Si el coche no se enciende, intenta retirar la batería y conectarla al dispositivo de carga antes de seguir otros pasos.
El eje está atascado
Si parece que el coche está encendido y la batería funciona, comprueba si el eje tiene restos de pelo o hilo que puedan haberse enredado durante un uso anterior. Esto requerirá que quites una rueda del coche. Guía de desmontaje de las ruedas
Motor averiado
Si la batería parece estar en buen estado y el eje está limpio, el problema podría ser que el motor no funciona. Si es así, será necesario sustituirlo. Aquí tienes la Guía de sustitución del motor para aprender cómo hacerlo.
Receptor/Transmisor averiado
Si el coche se enciende, y el motor, la batería y todo lo demás está bien, el problema podría ser que el transmisor o el receptor están defectuosos y necesitan ser sustituidos.
Ian Johnson
Miembro Desde 04/01/15
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 929
