Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las patas traseras no se mueven
Las patas traseras del perro robot no responden, están atrapadas en la posición "abajo"
Piernas mal calibradas
Ingresa a la aplicación WowWee CHiP Robot Dog y selecciona la configuración. En la configuración hay un botón de calibración que hará que el perro robot entre en modo de calibración durante unos 30 segundos. Si las patas no funcionan, considera reemplazar las patas traseras del perro robot WowWee CHiP.
"Muchos usuarios experimentaron una mala calibración con WowWee CHiP Robot Dog y no encontraron una solución para que las patas traseras quedaran permanentemente atascadas".
Las ruedas se caen
Las ruedas del WowWee CHiP Robot Dog se caen o se rompen
Ruedas flojas
Asegúrate de que el color de la rueda se parezca al color de la clavija. Si los colores coinciden y las ruedas no funcionan, es posible que la rueda esté rota; Retira la rueda girando la tapa de la rueda y luego retira la rueda. Si los colores no coinciden, retírala como se mencionó anteriormente y agarra la rueda que coincida con la clavija. Luego, gira la rueda y una vez que la forma encaje en la clavija, empújala hacia adentro. Si las ruedas están perforadas, visita la tienda de repuestos de WowWee para encontrar ruedas de repuesto.
''Las ruedas están construidas de tal manera que WowWee facilitó su reemplazo. Consulta cómo reemplazar las ruedas en la guía de reemplazo de ruedas".
Sólo responde a voces profundas
CHiP no responderá a ninguna voz a menos que esté en un rango tonal profundo
Recalibrando comandos de voz
Ves a la aplicación WowWee CHiP Robot Dog y selecciona Configuración. Una vez en Configuración, selecciona la pestaña "Cambiar comando de voz". Luego, la aplicación te pedirá que digas desencadenantes fáciles de entender para que CHiP. Cuando digas los nuevos comandos, hazlo en diferentes tonos, esto permitirá que CHiP responda a muchos rangos de voz diferentes.
El reloj inteligente no funciona
CHiP no responde a los comandos del reloj inteligente/los botones del reloj inteligente no funcionan
El hardware del reloj no responde al presionar un botón
La mejor manera de solucionar este problema es omitir el reloj por completo y descargar la aplicación "CHiP- Your New Best Friend", que está disponible en iOS y Android. La aplicación tiene los mismos botones y funciones del reloj y te permite controlar CHiP de muchas maneras diferentes sin tener que reprogramar constantemente el reloj.
No se puede cargar después de múltiples usos
CHiP no se carga en la base de carga después de un tiempo de uso
Los contactos de carga en la cama ya no envían carga a CHiP
Si CHiP deja de cargarse en su base de carga, desenchufa el cable que se conecta a la base de carga y conéctalo al puerto ubicado en la parte frontal de CHiP justo al lado del interruptor de encendido, ese es el puerto de carga directa y debería solucionar tu problema. Asegúrate de que el software de CHiP esté actualizado; de ser así, intenta recalibrar CHiP; a veces hay un pequeño error en el sistema de CHiP que se puede solucionar fácilmente con una simple actualización.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
102 comentarios
So, cannot source broken paw motors assemblies, short of buying a complete dog for parts… any other options?
blue - Contestar Compartir
So, found small gears to fit the paw motors, Chip now works 100%, symptom was motors turning but no movement, twisting the wheels by hand heard a clicking sound rather than a smooth whirr. 10 tooth .5 mm gear.
Hi Blue,
Can I have your email? I have similar issue
yu geng - Contestar Compartir
Hi blue, would be great of you could provide some more information on fixing the paw motor. Having the same problem and look for a solution. If you have pictures or a video, this would be amazing.
lan - Contestar Compartir
Can u tell me how you took it apart?
Cc Ch - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 22,883
