Saltar al contenido principal
Miposaurio no enciende
El interruptor de encendido está en la posición "Encendido", pero las luces no se encienden y Miposaur sigue sin responder.
Es posible que el interruptor de encendido no esté completamente en la posición de encendido o que esté roto
Verifica si el interruptor está intacto. Asegúrate de que tenga un extremo texturizado que sobresalga del área del interruptor lo suficiente como para poder moverlo fácilmente de un lado a otro. Si el interruptor está roto, intenta moverlo a la posición de encendido, si aún no se enciende, puede haber daños internos o puede haber un problema con las baterías, de ser así, consulta la siguiente sección sobre baterías bajas o agotadas. Si el interruptor está intacto, asegúrate de que esté completamente en la posición "Encendido". Puede darse el caso de que las pilas estén bajas o agotadas y en ese caso deberás consultar el siguiente apartado.
Las baterías pueden estar bajas o agotadas
Las baterías de tu Miposaur pueden estar agotadas o demasiado bajas para alimentar el juguete. En esta situación, deberás retirar las pilas y sustituirlas por pilas nuevas. Puedes seguir nuestra guía de reemplazo de batería aquí.
Miposaurio se enciende pero no se mueve
El Miposaurio se ilumina y emite sonidos pero no responde a las órdenes.
El miposaurio está en una superficie inadecuada
Miposaur no funciona bien en superficies resbaladizas o muy maleables, se debe colocar sobre una superficie alfombrada o dura y no resbaladiza.
Las ruedas están atascadas o dañadas
Si las ruedas están desgastadas, es posible que Miposaur no vaya en la dirección correcta en la que deseas que vaya. Intenta reemplazar las ruedas. Si necesitas ayuda, consulta la guía de reemplazo.
Los objetos pueden quedar atrapados fácilmente entre las ruedas. Dale la vuelta al Miposaur e inspecciona las ruedas para asegurarte de que nada quede atrapado en ellas.
Tus manos no están lo suficientemente cerca de Miposaur o las estás moviendo demasiado rápido para que los sensores capten la señal
Asegúrate de mover las manos lentamente y lo suficientemente cerca del sensor para que Miposaur pueda captar tus movimientos.
La aplicación móvil Miposaur falla o no funciona
Estabas usando la aplicación móvil Miposaur y de repente falló.
Es posible que hayas intentado acceder a la sección "Configuración" de la aplicación
Al intentar acceder a la "Configuración" en la versión de Android, la aplicación se bloquea automáticamente. Esto debería solucionarse en una próxima actualización, pero por ahora no intentes ir a "Configuración" ni intentes usar un iPhone o iPad.
Es posible que hayas estado usando la función "Seguir" en la aplicación
La función "Seguir" actualmente no funciona en la aplicación de Android. Esto debería solucionarse en una próxima actualización, pero por ahora no intentes utilizar la función "Seguir".
Miposaurio no hace ruido
Miposaur responde y se mueve pero no emite sonidos.
Los altavoces pueden estar volados
Los altavoces pueden empezar a sonar distorsionados después de un uso prolongado del Miposaur. Es posible que los altavoces se hayan apagado debido al uso excesivo. Recomendamos consultar la guía de reemplazo de altavoces para obtener instrucciones sobre cómo solucionar este problema.
Hay cables sueltos en el conjunto del altavoz
Es posible que los cables de Miposaur se hayan desconectado debido a daños en el dispositivo o uso excesivo. Recomendamos consultar la guía de reemplazo de altavoces para solucionar este problema.
La configuración de sonido en la aplicación está bajada
Abre la aplicación y accede a la sección "Configuración". Aumenta el volumen al nivel deseado. Ten en cuenta que actualmente esto no funcionará en la versión de Android de la aplicación.
Las baterías están bajas
Si el sonido sale entre dientes o es más bajo de lo habitual, incluso con la configuración de sonido más alta cuando usa la aplicación, es posible que desees verificar las baterías, ya que es posible que se estén agotando. Si el problema del ruido se debe a una batería baja, consulta la página de reparación de batería aquí.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - Contestar Compartir
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - Contestar Compartir
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,853
