Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
MiP no se comunicará con mi dispositivo inteligente
MiP no sigue los comandos dados desde el dispositivo inteligente.
Error de software
Es posible que el MiP tenga un error de software temporal. Intente reiniciar el MiP usando el interruptor de encendido en la parte posterior. Apágalo durante 20 segundos, luego enciéndelo e intenta volver a conectarlo a tu dispositivo inteligente.
Batería baja
La batería baja puede provocar una desaceleración o pérdida de funcionalidad del MiP. Reemplaza las baterías usando esta guía.
Bluetooth no está habilitado en tu dispositivo inteligente
Habilita Bluetooth en tu dispositivo inteligente. Navega a la configuración de tu dispositivo para habilitar esta función.
Fuera de rango
El alcance de Bluetooth del MiP es de hasta 10 metros (33 pies) en condiciones óptimas. Asegúrate de que no haya obstrucciones excesivas y de que esté alejado de fuentes fuertes de interferencia (por ejemplo, hornos microondas, puntos de acceso Wi-Fi, etc.). Luego intenta volver a conectarte a MiP con tu dispositivo inteligente
Es posible que la aplicación en tu dispositivo no esté instalada correctamente
Elimina la aplicación WowWee MiP de tu dispositivo inteligente y vuelve a instalarla.
La aplicación WowWee MiP se puede encontrar en Google Play Store o Apple App Store.
Se pierde la conexión entre tu MiP y tu dispositivo inteligente
Intenta volver a conectar tu dispositivo inteligente al MiP.
  1. Asegúrate de que Bluetooth esté habilitado en tu dispositivo inteligente
  2. Enciende el MiP usando el interruptor de encendido en la parte posterior
  3. Abre la aplicación WowWee MiP en tu dispositivo inteligente
  4. Sigue las instrucciones en pantalla para emparejar con tu MiP
MiP sigue cayendo
"MiP no se equilibra ni se mantiene erguido".
MiP no está encendido
Enciende el MiP usando el interruptor de encendido en la parte posterior.
Error de software
Es posible que el MiP tenga un error de software temporal. Intenta reiniciar el MiP usando el interruptor de encendido en la parte posterior. Apágalo durante 20 segundos y luego enciéndelo.
Batería baja
Las ruedas están atascadas o dañadas
Es posible que se acumule polvo y suciedad en las ruedas o en los ejes del MiP. Sigue esta guía para quitar las ruedas del MiP y limpiarlas.
Los sensores del acelerómetro o giroscopio pueden estar funcionando mal
Es posible que los sensores no funcionen correctamente y necesiten ser reemplazados.
Los motores pueden estar dañados o funcionando mal
Si las ruedas no tienen obstrucciones o daños, es posible que los motores no funcionen correctamente.
Si uno o más motores se mueven demasiado lento o no se mueven en absoluto, las ruedas tienen una resistencia excesiva al movimiento, muy poca resistencia o hacen ruidos extraños, es posible que el motor esté funcionando mal.
MiP no se enciende
"MiP no muestra ningún signo de encenderse".
Batería baja
Si la luz en la cabeza de MiP no se enciende y no responde a ninguna de tus órdenes, entonces sus baterías están agotadas. Reemplaza las baterías usando esta guía.
MiP no puede detectar obstáculos
"MiP no puede detectar obstáculos y puede chocar con objetos".
Error de software
Batería baja
Si MiP responde lentamente o no responde en absoluto, puede ser una señal de que es necesario reemplazar las baterías. Reemplace las baterías usando esta guía.
Sensores sucios o cubiertos
Los sensores infrarrojos ubicados sobre los ojos del MiP pueden estar sucios o cubiertos. Asegúrate de que nada cubra los sensores y asegúrate de que estén limpios. Limpia los sensores con un paño limpio y una ligera aplicación de alcohol isopropílico sobre el paño. Frota suavemente el sensor hasta que esté limpio y reinicia el MiP.
MiP no responderá a los comandos manuales
"MiP no responde a los gestos con las manos".
Los movimientos de la mano son demasiado rápidos
Haz gestos lentos y deliberados. No hagas movimientos rápidos con la mano o el MiP podría no reconocer el gesto.
Los movimientos de la mano no están en la línea de visión del MiP
MiP no puede detectar gestos con las manos desde los lados o desde atrás. Realiza todos los gestos con las manos frente al sensor del MiP ubicado frente a tus ojos.
Error de software
Batería baja
Si MiP responde lentamente o no responde en absoluto, puede ser una señal de que es necesario reemplazar las baterías. Reemplaza las baterías usando esta guía.
MiP se mueve demasiado lento
"MiP se mueve significativamente más lento que antes".
Error de software
Batería baja
Si uno o más motores se mueven demasiado lento o no se mueven en absoluto, las ruedas tienen una resistencia excesiva al movimiento o muy poca resistencia, o hacen ruidos extraños, reemplázalas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
70 comentarios
Just unboxed MIP. Tried powering up MIP with new duracell batteries. Wont power up.
appreciate help. Thanks in advance.
Girish - Contestar Compartir
I bought MiP Robot from Amazon Japan. After putting the battery on, the robot cannot stand.
What should I do? I am in Thailand now.. my Robot number is X000DH2T3V (P-3-C382D461).
chatri - Contestar Compartir
How do we fix MiP if it is not powering on even when I put in batteries
Angela Castillo - Contestar Compartir
we have gone through 3 sets of batteries in less then 24 hours What is wrong?
Judy Mock - Contestar Compartir
Hey how did you fix this?
b.brown96 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 71,043
