Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El secador no arranca
El secador no se enciende al intentar utilizarlo.
Sin alimentación en la unidad
Asegúrate de que la alimentación esté encendida (posición “ON”) y que el dispositivo esté enchufado a la fuente de alimentación correcta mencionada en el manual de instrucciones proporcionado con el secador.
Lente del sensor obstruida
Si el dispositivo está encendido, pero el secador no arranca al colocar las manos debajo, es posible que algo esté obstruyendo la lente del sensor. Revisa la lente del sensor y limpia cualquier suciedad o material extraño que pueda tener. Si la lente del sensor está rayada o dañada, sustitúyela.
Placa de circuito defectuosa
Si el dispositivo no arranca y la lente del sensor está en buen estado, es posible que la placa de circuito o la placa del sensor estén defectuosas. Asegúrate de desenchufar el dispositivo antes de revisar la placa de circuito en su interior. En caso de que haya componentes sueltos o soldados incorrectamente, sustituye la placa de circuito o la placa del sensor, dependiendo de qué componente sea el defectuoso.
El secador hace demasiado ruido
El secador hace más ruido del esperado o produce un ruido de traqueteo.
Montaje en pared suelto
Cuando el secador hace ruidos fuertes de traqueteo, puede que el dispositivo no esté correctamente fijado y apretado en la pared. Asegúrate de apretar los tornillos de la base del dispositivo mientras lo montas en la pared, siguiendo las instrucciones proporcionadas con el secador.
Motor defectuoso
Si el secador hace ruidos fuertes y está bien fijado a la pared, es posible que el motor esté dañado, lo que provoca que los ventiladores traqueteen demasiado. En este caso, será necesario sustituir el motor.
El aire del secador suena apagado o sale muy caliente
El secador funciona, pero la salida de aire ha disminuido o el aire está demasiado caliente.
Filtro sucio
Si la salida de aire disminuye o se calienta demasiado, es posible que el filtro esté obstruido. Deberás limpiar el filtro o sustituirlo si está desgastado o dañado. Se estima que la vida útil del filtro es de un par de años, dependiendo del entorno en el que funcione el secador. Aspira suavemente el filtro sucio con un accesorio de manguera para eliminar cualquier residuo superficial que bloquee la entrada de aire.
Entrada de aire bloqueada
Si el aire del secador está demasiado caliente, es posible que la entrada de aire esté obstruida. Asegúrate de desenchufar el dispositivo. Inspecciona la ranura de entrada de aire y elimina el polvo o material extraño que la bloquee, utilizando una aspiradora y un cepillo suave si es necesario.
El secador no se apaga
El secador no se apaga cuando ya no hay manos presentes, o funciona durante un tiempo y luego no vuelve a arrancar.
Lente del sensor sucia o rayada
Si el secador no deja de expulsar aire cuando retiras las manos, puede ser señal de que algo está obstruyendo la lente del sensor. Comprueba si la lente del sensor tiene suciedad o material extraño y límpiala con un paño suave. Si la lente está dañada o rayada, sustituye la lente del sensor.
El sensor recibe una señal falsa
Si el dispositivo arranca sin que haya manos presentes y no se apaga, es porque el sensor está recibiendo una señal de una superficie reflectante. Asegúrate de montar el secador en la pared a una distancia mínima de 46 cm (18 pulgadas) por encima de cualquier superficie reflectante, tal como se indica en el manual del dispositivo. Si el secador está a la altura correcta y ya has comprobado la lente del sensor (ver arriba), la placa del sensor debe estar defectuosa; sustituye la placa del sensor.
Khalil Daoud
Miembro Desde 09/17/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 2,133
