Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora no se enciende
No sucede nada al presionar Pulse o Start/Stop.
La licuadora no está en la configuración de inicio
Asegúrate de que la licuadora esté enchufada y de que el dial plateado, también conocido como bisel selector, situado detrás de la perilla de control de velocidad variable, no esté en la posición de apagado.
Si esto no da resultados, consulta la Guía de uso y cuidado o llama al servicio de atención al cliente al 800-222-7820.
Sin energía eléctrica
Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente conectado y de que el enchufe que utilizas tenga corriente.
Comprueba que el fusible y el circuito no estén fundidos y que las clavijas del cable de alimentación estén en buen estado.
Si esto no da resultados, consulta la Guía de sustitución del cable de alimentación
Cable suelto
Retira la parte inferior de la licuadora siguiendo la Guía de sustitución de la placa de control e inspecciona la placa de circuito en busca de cables sueltos o conexiones defectuosas.
Olor a quemado
Percibes un olor a quemado que proviene de la licuadora.
Sobrecalentamiento del motor
Deja que el motor se enfríe apagando la licuadora durante varios minutos antes de volver a usarla.
Si el olor persiste, sigue los pasos detallados en la página 15 de la Guía de uso y cuidado o considera sustituir el motor.
No pica bien
La licuadora funciona, pero no pica los alimentos lo suficientemente fino.
Configuración de picado incorrecta
Asegúrate de que el bisel selector esté en la configuración correcta (ya sea smoothie, manual, ice crush o puree) y que la perilla de control de velocidad variable esté en la velocidad adecuada.
Cuchillas desafiladas
Cuando la licuadora esté vacía y desenchufada, inspecciona las cuchillas para ver si están desafiladas. Si parecen estarlo, sigue la Guía de sustitución de cuchillas.
Sabor extraño o la licuadora está sucia
Tu comida no sabe como esperabas.
Licuadora sucia
Si consigues determinar que la causa del mal sabor de la comida es la licuadora, intenta limpiarla siguiendo las instrucciones de las páginas 14 y 15 de la Guía de uso y cuidado o considera sustituir el vaso y las cuchillas.
La pantalla muestra "Err"
La pantalla muestra "Err" y la licuadora no funciona.
Según la página 15 de la Guía de uso y cuidado, apaga y *luego* desenchufa la licuadora y deja que el motor se enfríe.
Cole Gillespie
Miembro Desde 04/19/18
476 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
I left a spoon inside the blender and the blades got dinged, the clear plastic in the lid got chipped and the black lid was broken. How can I get these fixed?
Edelweiss D'Andrea - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 948
