Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
"El dispositivo no se enciende" se caracteriza por la ausencia de luz o de funcionamiento del LED
La lengüeta de la batería podría estar aún puesta
La lengüeta de la batería es el pequeño trozo de plástico situado en el compartimento de la batería. Actúa como aislante entre los extremos de la batería y el contacto metálico.
El uso de baterías incorrectas podría ser la causa subyacente
Las baterías deben ser alcalinas, no recargables.
La conexión del contacto metálico con la batería podría estar obstruida
Asegúrate de que el contacto metálico con la batería esté descubierto y libre de suciedad o corrosión.
El entorno podría afectar al funcionamiento de la báscula
Si el entorno es demasiado cálido o húmedo, esto podría afectar al funcionamiento del dispositivo.
Placa madre defectuosa
Si ninguna de las cuestiones de resolución de problemas anteriores es la causa de la falta de energía, entonces la placa madre debe ser reemplazada. Para obtener ayuda sobre cómo reemplazar la placa madre, consulta la guía de sustitución de la placa madre. Sustitución de la placa madre del Withings Smart Body Analyzer
Pantalla sin respuesta
"Pantalla sin respuesta" se caracteriza por una visualización distorsionada o inexistente
Problema de batería
Consulta la sección de resolución de problemas "El dispositivo no se enciende"
Pantalla LCD defectuosa
Si la pantalla se ve borrosa o no tiene suficiente brillo, la pantalla LCD debe ser reemplazada. Consulta la guía de sustitución de la pantalla LCD. Sustitución de la pantalla LCD de la Withings Smart Body Analyzer
Los limpiadores domésticos podrían haber dañado la pantalla
Si el dispositivo ha estado expuesto a abundante agua o limpiadores, la pantalla podría haber sufrido daños irreversibles y necesitará ser reemplazada. Para obtener ayuda sobre cómo sustituirla, consulta la guía de sustitución de la pantalla LCD. Sustitución de la pantalla LCD de la Withings Smart Body Analyzer
Si has reemplazado la pantalla LCD y la imagen sigue distorsionada, la placa madre es la causa subyacente del problema. Consulta la guía de sustitución de la placa madre. Sustitución de la placa madre del Withings Smart Body Analyzer
La báscula muestra medidas erróneas de forma drástica
Cuando la báscula muestra medidas erróneas de forma drástica, indica lecturas imprecisas del peso
Podrías estar moviéndote demasiado
Si aparecen flechas en la pantalla, intenta inclinarte en la dirección de las flechas para lograr una estabilidad óptima. Si aparecen cuatro flechas en la pantalla, es que te estás moviendo demasiado. El exceso de movimiento dará lugar a lecturas imprecisas.
La báscula podría haberse movido recientemente
Si se mueve la báscula, espera al menos 10 segundos a que se calibre, de lo contrario la lectura será imprecisa.
La alfombra de tu casa podría ser la causa subyacente
Si la báscula se coloca sobre una alfombra, esta podría interferir en la lectura, dependiendo del grosor de la misma. Asegúrate de usar las almohadillas/patas para alfombra proporcionadas debajo de la báscula. Además, intenta usar la báscula en un suelo duro para ver si el problema es la alfombra.
Sensores de presión defectuosos
Si ninguna de las recomendaciones de resolución de problemas anteriores encuentra el origen del problema de que la báscula muestra medidas erróneas, es probable que los sensores de presión estén defectuosos y deban ser reemplazados. Para obtener ayuda sobre cómo sustituirlos, consulta la guía de sustitución de sensores de presión. Sustitución del sensor de presión de la Withings Smart Body Analyzer
Ashley Dauphinee
Miembro Desde 03/22/17
323 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
10 comentarios
FYI&K (& Knowledge)
My scale didn´t power on after replacing batteries, I even powered it with usb cable and no result, pressing back button more than 8 secs for reset, I was going to give up and suddenly, after rolling/spinning the batteries(ikea new ones) inside their housing (rubing their surface with my hand) it came back to life ¿bad contact of metallic conectors? I don´t Know but thanks god.
By the way, I mistaked polarity one of the multiple times I rechanged the batteries, no harm I gess as its working again.
Love the way this scale register my weight on the cloud, but this brand is not sound: I bought a watch Activite !And the minutes clock hand move out of the time every day! It seems the step motor is defeated by centrifugal forces when weared on wrist.
JLAR - Contestar Compartir
How can i order replacement carpet feet for my Withings Wi-Fi Body Scale ?
Damien Reilley - Contestar Compartir
I would like to replace LCD screen, and where can I buy it.
Chih-Hang Lin - Contestar Compartir
This helped me to get started again. I also cleaned the contact surfaces by hand and suddenly the screen lit up. Very touchy piece of equipment, but good.
Norman Boshoff - Contestar Compartir
My display seems to be stuck in a loop after stepping on scale:
1. Turns on for about 1.5 seconds with weight shown
2. Dims to about 30% brightness for about 1 second (still with weight shown)
3. Turns completely off for about 1 second
4. Back to step 1
The previous day it worked fine. The next morning I stepped on the scale it started happening. I’ve replaced batteries, reset device, did a new setup from my phone.
Great scale when it worked, but I guess I’ve reached the usable lifetime.
Ideas?
Anthony Barbatto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 16,363
