Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Wii Balance Board no enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Wii Balance Board se encienda.
Las baterías están agotadas
Si ha pasado mucho tiempo o nunca has cambiado las baterías de tu Wii Balance Board, es posible que necesites reemplazarlas.
Los terminales de la batería están corroídos
La corrosión de las baterías puede acumularse y romper la conexión entre las baterías y los terminales de la batería. Frota los terminales de la batería corroídos con un bastoncillo de algodón humedecido en vinagre o jugo de limón para eliminar la corrosión. Aplica un poco de bicarbonato de sodio y limpia la corrosión restante. Asegúrate de lavarte bien las manos, ya que la corrosión puede irritar la piel.
El compartimento de las baterías está defectuoso
Si tu Wii Balance Board sigue sin encenderse incluso después de reemplazar las baterías y limpiar cualquier corrosión, es probable que el compartimento de las baterías esté defectuoso. Puedes seguir nuestra guía de sustitución del compartimento de baterías aquí.
La cubierta de plástico está dañada
"La cubierta de plástico blanca de tu Wii Balance Board tiene una grieta grande o está significativamente deformada."
La cubierta de plástico tiene grietas o está deformada
Si tu Wii Balance Board está agrietada o deformada e interfiere con el uso o al jugar con ella, puedes seguir nuestra guía de sustitución de la cubierta superior aquí.
La Wii Balance Board no responde correctamente al movimiento
"Cuando das un paso a la izquierda, la Wii Balance Board piensa que diste un paso a la derecha."
La Wii Balance Board no está calibrada correctamente
Si tus movimientos en la Wii Balance Board no se están registrando adecuadamente, es posible que necesites volver a calibrar tu máquina. Al iniciarse, cualquiera de los juegos que requieren una Wii Balance Board te pedirá que calibres tu dispositivo. Sigue las instrucciones en pantalla. Al calibrar tu Wii Balance Board, intenta usar el menor peso posible; por ejemplo, puedes presionar hacia abajo con ambas manos o usar dos pesas de mano.
Los sensores de los pies están defectuosos
Si notas que solo una parte de los sensores de los pies funciona (es decir, la Wii Balance Board reconoce cuando das un paso a la izquierda pero no a la derecha), deberías consultar nuestra guía para sustituir los sensores de los pies.
La Wii Balance Board se apaga de forma aleatoria
"Estás jugando tranquilamente a un juego y la Wii Balance Board se apaga."
La conexión de la batería es defectuosa
Si estás jugando y la Wii Balance Board se apaga, podría ser que la conexión de la batería esté fallando. Primero, asegúrate de que tu Wii Balance Board funcione con baterías nuevas. También debes comprobar que los terminales de la batería no estén corroídos. Si el problema persiste, es posible que necesites sustituir el compartimento de baterías.
Tu Wii Balance Board tiene una placa madre dañada
Puedes seguir nuestra guía de desmontaje para acceder a la placa madre. Antes de tocar la placa madre, conéctate a tierra tocando el cuadro metálico de la Wii Balance Board para evitar daños eléctricos. Comprueba que no haya daños físicos en la placa madre (quemaduras, roturas, piezas abolladas, corrosión, etc.). Dirígete a nuestra guía para la sustitución de la placa madre.
Se ha roto una o más patas de la Wii Balance Board
"Se te cayó la Wii Balance Board accidentalmente y se rompió una de las patas."
¡La Wii Balance Board perdió una pata!
Puedes encontrar una guía para sustituir las patas de la Wii Balance Board aquí.
La Wii Balance Board no reconoce el peso correcto
"La Wii Balance Board cree que eres ligero como una pluma."
Tu peso no se está reconociendo correctamente
Los sensores de los pies se desgastarán con el tiempo debido al uso. Puedes encontrar una guía para sustituir esos sensores de los pies aquí.
Ryan Hamamura
Miembro Desde 09/29/14
16 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
Miembros de 5
60 Guías creadas
4 comentarios
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - Contestar Compartir
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - Contestar Compartir
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - Contestar Compartir
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 166
Todo El Tiempo: 18,511
