Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La herramienta WEN no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu herramienta rotativa WEN se encienda.
No está conectada
Antes de intentar cualquier otra cosa, asegúrate de que el dispositivo esté correctamente conectado a un zócalo eléctrico que funcione.
Interruptor de encendido roto
Consulta la guía para su sustitución.
El cableado del Estator podría no hacer contacto con el conector
Este es el último recurso. Esto ocurre cuando los cables del Estator no hacen contacto con su conector; para solucionar este problema será necesario realizar un desmontaje a fin de que las conexiones funcionen.
Cable de alimentación defectuoso
El ajustador de velocidad no cambia la velocidad
Al intentar mover el ajustador de velocidad, la velocidad de la herramienta rotativa parece no cambiar.
¡Quizás no pasa nada!
¡Tal vez no percibas el cambio en la velocidad de rotación, pero está funcionando correctamente!
El ajustador de velocidad está suelto
Esto podría significar que el selector no está bien ajustado. Consulta la guía.
Las puntas/accesorios ya no se enroscan
No importa lo mucho que intentes apretar las puntas/accesorios, se caen
Extremo de la herramienta rotativa roto
La pieza del conector final, la tuerca de la boquilla, puede desgastarse y dejar de sujetar las puntas. Consulta la guía para su sustitución.
Punta/accesorio roto
Quizás la punta que intentas usar esté desgastada o sea demasiado pequeña para esta herramienta rotativa; asegúrate de que esté bien apretada.
Gira demasiado lento
La punta gira demasiado lento, ¡no se supone que deba funcionar así!
Se suministra poca energía al motor
Esto podría significar que algo está limitando la energía que llega al motor. Puede que necesites desmontar el dispositivo para ver si todo está montado correctamente. Consulta la guía para su sustitución.
Ajuste de velocidad incorrecto
Asegúrate de que el ajuste de velocidad esté en un nivel más alto si la herramienta no gira lo suficientemente rápido.
El dispositivo se sobrecalienta
¡Después de usar el dispositivo, está demasiado caliente!
Uso excesivo
Este dispositivo no está diseñado para usarse durante períodos prolongados. Asegúrate de hacer pausas ocasionales durante el uso para reducir la temperatura.
Se está consumiendo demasiada energía en el motor
Esto podría significar que algo está consumiendo demasiada energía dentro de la herramienta, como un cortocircuito o algo similar. Prueba con otro zócalo.
El ventilador está roto
Es posible que el ventilador no funcione correctamente, lo que provoca que el dispositivo se sobrecaliente. Consulta la guía para su sustitución.
Sergio Palacio
Miembro Desde 02/08/16
458 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - Contestar Compartir
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - Contestar Compartir
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 5,171
