Saltar al contenido principal
¡La seguridad es lo primero! Antes de empezar, recuerda que la seguridad es fundamental. Desconecta siempre el calentador de agua de la fuente de alimentación antes de intentar cualquier reparación o diagnóstico. Esta precaución es crucial para evitar una descarga eléctrica o daños en el aparato.
Conoce tu calentador de agua Esta guía cubre diversos problemas. Hemos dividido cada problema en tres secciones clave:
  1. Problema: Identifica el problema específico que estás experimentando.
  2. Por qué sucede: Proporciona una breve explicación de las posibles causas.
  3. Cómo solucionarlo: Ofrece soluciones paso a paso para resolver el problema.
¿Listo para solucionar el problema? Equipado con esta guía, puedes abordar la solución de problemas del calentador de agua con confianza. ¡Vamos a empezar y a hacer que tu calentador de agua vuelva a funcionar correctamente!
No sale agua caliente
¿Por qué sucede?
Podría deberse a problemas de alimentación, problemas en el cableado, que el botón de reinicio haya saltado, o a termostatos o resistencias calefactoras defectuosos.
Cómo solucionarlo
  1. Comprueba la fuente de alimentación: Asegúrate de que el calentador reciba el voltaje correcto.
  2. Inspección del cableado: Busca cables sueltos o desconectados.
  3. Botón de reinicio: Presiona el botón de reinicio si ha saltado hacia afuera.
  4. Prueba del Termostato y de la resistencia: Con la alimentación apagada, usa un multímetro para comprobar la continuidad de los termostatos y las resistencias calefactoras.
Agua caliente insuficiente
¿Por qué sucede?
El uso supera la capacidad, tuberías con fugas, acumulación de sedimentos o problemas con el Termostato.
Cómo solucionarlo
  1. El tamaño importa: Asegúrate de que tu calentador sea lo suficientemente grande para tus necesidades.
  2. Comprobación de la resistencia: Prueba la continuidad de la resistencia calefactora inferior.
  3. Búsqueda de fugas: Busca grifos o tuberías que goteen.
  4. Monitoreo del uso: Asegúrate de que nadie esté haciendo un uso excesivo del agua.
  5. Limpieza del tanque: Drena y limpia el tanque, especialmente alrededor de la resistencia inferior.
  6. Cal: Comprueba si hay acumulación de cal en las resistencias.
  7. Prueba de ciclo del Termostato: Realiza un ciclo de prueba en los termostatos.
  8. Configuración de temperatura: Asegúrate de que los termostatos no estén configurados a una temperatura demasiado baja.
Agua demasiado caliente
¿Por qué sucede?
Problemas con el Termostato o una resistencia conectada a tierra.
Cómo solucionarlo
  1. Posición del Termostato: Asegúrate de que esté correctamente fijado al tanque.
  2. Ajuste de temperatura: Baja la configuración del Termostato si está demasiado alta.
  3. Prueba de ciclo: Realiza un ciclo de prueba en el Termostato.
  4. Comprobación de resistencia a tierra: Inspecciona si hay una resistencia calefactora conectada a tierra.
Fallo de la resistencia del calentador de agua
¿Por qué sucede?
Conexiones sueltas, voltaje incorrecto o problemas con la resistencia.
Cómo solucionarlo
  1. Comprobación de conexión: Aprieta cualquier conexión de cableado suelta o quemada.
  2. Verificación de voltaje: Asegúrate de que el voltaje correcto llegue a las resistencias.
  3. Inspección de la resistencia: Prueba las resistencias para ver si tienen continuidad y comprueba si están conectadas a tierra o en cortocircuito.
Agua descolorida o con óxido
¿Por qué sucede?
Acumulación de sedimentos, suministro de agua con óxido, alto contenido mineral o una varilla de ánodo desgastada.
Cómo solucionarlo
  1. Limpieza del tanque: Drena el tanque e inspecciona si hay sedimentos.
  2. Comprobación del suministro de agua: Observa el color del agua del suministro.
  3. Dureza del agua: Analiza el agua para ver su nivel de dureza.
  4. Depósitos minerales: Comprueba si hay un exceso de minerales.
  5. Varilla de ánodo: Inspecciona y sustituye la varilla de ánodo si es necesario.
Olores a gas
¿Por qué sucede?
Problemas con la llama piloto, fugas de gas o problemas de ventilación.
Cómo solucionarlo
  1. Comprueba si la llama piloto está encendida.
  2. Inspecciona la línea de suministro de gas en busca de fugas.
  3. Asegúrate de que el sistema de ventilación esté despejado y funcione correctamente.
El quemador no se enciende
¿Por qué sucede?
Suministro de gas cerrado, líneas de gas obstruidas o problemas con el Termostato.
Cómo solucionarlo
  1. Asegúrate de que el suministro de gas esté abierto.
  2. Limpia cualquier residuo de las líneas de gas y de la llama piloto.
  3. Despeja cualquier obstrucción en la línea hacia el quemador.
  4. Comprueba si el Termostato está configurado correctamente.
  5. Prueba y sustituye el termopar o el Termostato si es necesario.
  6. Verifica la instalación adecuada y el suministro de aire.
La llama piloto no se enciende o no se mantiene encendida
¿Por qué sucede?
Problemas en el suministro de gas, aire en las líneas o corrientes de aire.
Cómo solucionarlo
  1. Asegúrate de que el suministro de gas esté abierto y comprueba la presión del gas.
  2. Purga el aire o los residuos de las líneas de gas.
  3. Limpia la línea de la llama piloto y el orificio.
  4. Sustituye el termopar, el Termostato o el encendedor si es necesario.
  5. Protege la llama piloto de corrientes de aire y despeja las obstrucciones de entrada de aire.
  6. Comprueba si hay vapores inflamables.
Matt Zieminski
Miembro Desde 02/23/15
50,457 Reputación
28 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 2,887
