Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora desprende olor a quemado
La licuadora desprende un olor a algo quemado.
Cuchillas atascadas
Si la licuadora no se ha usado durante más de unos días, el conjunto de cuchillas puede atascarse y causar olor a quemado durante su uso. Para evitarlo, usa con cuidado las manos o unas pinzas de bloqueo si es necesario y gira manualmente las cuchillas antes de usarlas.
Acople de transmisión viejo o roto
El acople de transmisión es la pieza sujeta a la base de la licuadora que hace girar las cuchillas. Tras muchos usos, esta pieza puede desgastarse y empezar a resbalar, lo que podría causar el olor a quemado. Descubre cómo sustituir fácilmente el acople siguiendo la guía de sustitución del acople de transmisión de la 51BL29.
La licuadora no funciona
La licuadora no funciona al encenderla.
La licuadora se sobrecalienta
Si la licuadora se apagó durante el uso, lo más probable es que se deba a un sobrecalentamiento de los circuitos. Para solucionarlo, apaga la licuadora y deja que se enfríe durante cinco minutos antes de volver a usarla.
Motor viejo o roto
Descubre cómo sustituir fácilmente tu motor siguiendo la guía de sustitución del motor de la 51BL29.
Cable de alimentación defectuoso
Descubre cómo sustituir fácilmente tu cable de alimentación siguiendo la guía de sustitución del cable de alimentación de la 51BL29.
La licuadora tiene fugas
La licuadora tiene fugas por la parte inferior del conjunto de cuchillas.
Tuerca aflojada
Si la base de la licuadora tiene fugas, puede deberse a una tuerca aflojada que mantiene unido el conjunto de cuchillas. Para apretar la tuerca, sigue estos pasos:
1. Quita las cuchillas accediendo al interior de la licuadora y aflojando la tuerca sobre ellas, usando alicates si es necesario.
2. Retira con cuidado las cuchillas de la licuadora.
3. Dale la vuelta a la licuadora para dejar expuesta la base.
4. Sujeta la rueda de la base de la licuadora y extrae el eje, dejando al descubierto una tuerca plana.
5. Aprieta esta tuerca en sentido antihorario para sellar la base del conjunto de cuchillas.
6. Vuelve a colocar el eje en la base de la licuadora.
7. Dale la vuelta a la licuadora y vuelve a colocar las cuchillas y la tuerca que las asegura.
8. Llena la licuadora con agua y comprueba si hay fugas.
Cuchillas desafiladas o rotas
Las cuchillas no cortan correctamente.
Si las cuchillas no cortan correctamente, puede deberse a que estén desafiladas. Para afilar las cuchillas, sigue estos pasos:
2. Retira con cuidado las cuchillas de la licuadora para enjuagarlas y secarlas.
3. Pasa el filo de una de las cuchillas por una piedra de afilar, con cuidado de mantener el mismo ángulo de afilado de la hoja.
4. Una vez terminado un lado de la cuchilla, dale la vuelta y repite el proceso con el otro lado.
5. Repite los pasos 3 y 4 con todas las cuchillas.
6. Enjuaga y seca las cuchillas y vuelve a colocarlas en la licuadora junto con la tuerca que las asegura.
Cuchillas rotas
Retira con cuidado las cuchillas accediendo al interior de la licuadora y aflojando la tuerca que las sujeta, usando alicates si es necesario.
Dean Becker
Miembro Desde 04/17/17
485 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - Contestar Compartir
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 13,217
