Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Placa plateada dañada
La placa plateada central puede actuar como amortiguador para el comunicador en caso de caída. Sin embargo, también puede empañarse, rayarse o doblarse ligeramente.
Placa plateada rayada o doblada
Si la placa plateada central situada dentro del comunicador Bluetooth Star Trek se daña, se dobla o se raya, puedes sustituirla consultando esta guía.
Error de emparejamiento Bluetooth
No es posible conectar tu dispositivo con Bluetooth al comunicador.
El Bluetooth no está activado
Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en los ajustes de tu dispositivo. En la mayoría de los dispositivos, hay un pequeño icono de Bluetooth en la parte superior de la pantalla que indica que el Bluetooth está activado.
Activa el modo de visibilidad
Algunos dispositivos requieren activar el modo de visibilidad para emparejarse con otro dispositivo Bluetooth, incluso si el Bluetooth ya está activado. Para activar el modo de visibilidad, mantén presionado el botón derecho del comunicador hasta que este diga “esperando conexión Bluetooth” y tanto la joya izquierda como la derecha parpadeen alternativamente en verde y azul.
Asegúrate de que ambos dispositivos estén lo suficientemente cerca
El dispositivo Bluetooth no debe estar a más de 5 metros del comunicador.
Reinicia el dispositivo
Un reinicio suave a veces puede resolver un problema.
Botones dañados
Si los botones no responden, podría deberse a que están atascados.
Los botones están atascados o necesitan sustitución
Si un botón no se puede presionar, podría haber suciedad, residuos pegajosos, etc., que lo retengan. Se pueden limpiar con un bote de aire comprimido como el que usarías para un teclado, o con un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico.
Tapa de bisagra endeble
La tapa se abre de golpe fácilmente al manipularla. Intenta tener cuidado con ella para que no se doble en las bisagras ni se rompa.
Tapa de bisagra rota o dañada
Si la rejilla de la antena o la tapa se rompen y necesitan sustitución, sigue esta guía.
La batería no mantiene la carga
La autonomía de la batería disminuye tras un uso prolongado.
Autonomía de la batería a corto plazo
La batería puede fallar dentro del tiempo previsto debido a un uso intensivo o a condiciones de temperatura desfavorables; sin embargo, la mayoría de las baterías duran considerablemente más de lo que indica el sello. Puedes sustituir la batería utilizando esta guía.
Distorsión del audio
El audio producido por el dispositivo es débil y puede ser difícil de escuchar. Incluso cuando el volumen está al máximo, sigue siendo mucho más bajo que el resto de las voces en off y efectos.
Calidad de sonido poco clara
Debido al pequeño altavoz integrado en el comunicador Bluetooth Star Trek, la rejilla de la antena puede distorsionar el sonido y hacer que sea más bajo de lo normal. Además, asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado para obtener el mejor sonido posible.
Garret Moses
Miembro Desde 02/15/17
322 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G6
Miembros de 4
36 Guías creadas
15 comentarios
My communicator will not charge. The lights are flashing from blue to green to magenta and I cannot get it to come on. I am worried it's malfunctioning.
rebekaheverest - Contestar Compartir
My communicator stopped recharging and no longer turns on as well. Have you found a fix to this problem?
Ekralicek - Contestar Compartir
My communicator will not turn on. It has been untouched for about a month. I tried charging it, but it still won't work.
johnlemaitre - Contestar Compartir
I left mine alone for two year and it did not charge. I lift it on the charger for a month and it is finally working again. It was totally drained for two years and it took a month to get it fully charged up and now it charges fine. It must of dried out the battery so it took the battery cell a month to juice back up. Please try leaving it on the charger for a month or more and hopefully it will slowly juice up those dry cell in the battery. Good luck
Lucky dragon - Contestar Compartir
My mic works with everything except during calls. No one can hear me but my phone recognizes the voice dial.
scott m hennig - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 3,531
