Saltar al contenido principal
Solución de problemas de la afeitadora Wahl Professional Designer. Descripciones tituladas y posibles motivos de un dispositivo roto. ¡Lo rompes! ¡Lo disparamos!
Cuchillas atascadas
"Las cuchillas de la afeitadora no se mueven".
Algo atrapado en la cuchilla
Mira dentro de las cuchillas mientras están apagadas para evitar lesiones. Si hay algo en las cuchillas que impide que se muevan, elimina la obstrucción y limpia en busca de otros residuos. Limpia regularmente después de cada uso y engrasa con moderación para evitar la acumulación.
Las cuchillas están dobladas
Inspecciona de cerca la afeitadora mientras está apagada para evitar lesiones. Si notas que una de las cuchillas está doblada, consulta nuestra guía de reemplazo de cuchillas y procede como se recomienda. Manipula la afeitadora con cuidado para evitar que las hojas se doblen.
Las cuchillas cortan el pelo demasiado corto
El Wahl Professional Designer corta el cabello más corto de lo esperado o deseado.
Palanca de ajuste de la hoja en posición incorrecta
Si la afeitadora corta el cabello demasiado corto, verifica la palanca de ajuste de la cuchilla para ver si está en la posición deseada para la longitud del cabello deseado. Si no es así, mueve la palanca de ajuste de la hoja a la posición óptima. Prueba una sección del cabello para asegurarte de que tenga el largo deseado.
Protector de hoja inadecuado
Usar un protector de hoja inadecuado o no usarlo en absoluto puede causar una longitud de cabello no deseada. Cada protector está construido para cortar una longitud particular. 1/4 de pulgada o 1/2 pulgada son algunos ejemplos de longitudes de protección disponibles. Asegúrate de probar una sección del cabello para asegurarte del largo adecuado.
La afeitadora no funciona
El dispositivo no se enciende.
Bajo voltaje a través del cable de alimentación
Si el dispositivo no se enciende, verifica si el enchufe está asegurado a una toma de corriente. Si no es así, procede a hacerlo. Si el cable de alimentación está colocado de forma segura en la toma de corriente, asegúrate de que salga suficiente voltaje de la toma para alimentar el dispositivo.
Cable de alimentación roto
Si el dispositivo no enciende, es posible que el cable de alimentación esté roto. Desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente e inspecciónalo minuciosamente. Si el cable muestra algún signo de daño, como deshilachado, reemplaza el cable de alimentación. La guía de reemplazo brindará instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo.
La afeitadora no se apaga
La afeitadora funciona continuamente mientras el interruptor está en la posición de apagado.
Interruptor de encendido/apagado desgastado
Si el dispositivo no se apaga mientras está en la posición de apagado, reemplaza el interruptor de encendido/apagado. Desenchufa el dispositivo de la toma de corriente y asegúrate de que el dispositivo no esté funcionando. Después de desconectar el cable de alimentación, sigue las instrucciones de la guía de reemplazo.
Accesorio atascado en la afeitadora
"Hay un problema al retirar el accesorio de la afeitadora".
Óxido presente
Existe la posibilidad de que tu afeitadora acumule óxido con el tiempo. Busca algo abrasivo, como una esponja para lijar paneles de yeso, y raspa el óxido. Luego, busca un cepillo lo suficientemente pequeño como un cepillo de dientes para eliminar el óxido difícil de alcanzar. Después de todo esto, lava el dispositivo y engrasa. Guarda la afeitadora Wahl en un lugar seco y límpiala regularmente para evitar la oxidación.
Instalación incorrecta del accesorio
Asegúrate de que el accesorio esté colocado correctamente en la afeitadora Wahl. Intentar utilizar la afeitadora mientras el accesorio no está instalado correctamente puede provocar que el accesorio se atasque. Coloca el accesorio en la afeitadora asegurándote de que ambos lados estén colocados uniformemente y encajados en su lugar. Retira el accesorio con las herramientas adecuadas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 1,257
