Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Wacom Intuos Pro no se carga
La Wacom no indica que esté conectada al cargador
El nivel de batería de la Wacom no sube después de cargar
Cargador defectuoso
Si el cargador está conectado al dispositivo pero parece no suministrar energía, es posible que el propio cargador esté roto o no funcione. La mejor manera de comprobarlo es usar el cargador en otro dispositivo para ver si carga el segundo aparato.
Puerto de carga USB
Es posible que el puerto de carga USB del dispositivo no funcione. Si crees que el problema es tu cargador, intenta probarlo en otro dispositivo para ver si funciona. Si el segundo dispositivo recibe carga, hay muchas probabilidades de que el problema técnico esté en tu puerto de carga. También puedes intentar reiniciar la tableta, lo que podría solucionar el problema.
Batería
Si ninguna de las soluciones anteriores corrige los problemas, es posible que la batería ya no funcione. Para probarlo, enchufa el dispositivo, déjalo reposar durante 15-20 minutos y luego intenta encenderlo. Una vez que el dispositivo esté encendido, desenchufa el cargador y comprueba si el dispositivo permanece encendido o si se apaga inmediatamente. Si el dispositivo no permanece encendido, habrá que cambiar la batería.
Tiempo de respuesta lento / Movimientos con retraso
La Wacom tarda mucho en detectar el movimiento
La Wacom no muestra ningún movimiento en la pantalla del ordenador
Problema de software o actualización
A veces, todo el dispositivo puede parecer que no funciona correctamente, y esto puede deberse ocasionalmente al software que utiliza el dispositivo. Si tu dispositivo tiene una versión del software antigua, ese podría ser el problema, y una simple actualización puede solucionarlo.
Problema de la placa madre
Si una actualización no soluciona los problemas, es posible que tengas un problema más interno relacionado con tu placa madre. Realiza una actualización, seguida de un reinicio forzado del dispositivo. Para reiniciar la Wacom Intuos Pro, usa la parte trasera de la punta del Pro Pen 2 para reiniciar la tableta. Inserta la punta invertida directamente en el orificio y presiona firmemente hasta sentir que el botón de reinicio se hunde. Mantén presionado durante 10-15 segundos hasta que la luz de encendido de la tableta se apague, luego libera. Si esto no funciona, el siguiente paso sería sustituir la placa madre dentro del propio dispositivo.
Clics inesperados
La Wacom puede parecer hacer clic aleatoriamente en la pantalla del ordenador
La Wacom no reacciona al uso de los botones
Los botones de la Wacom funcionan de forma intermitente
Botones viejos / Botones atascados
La Wacom está equipada con un total de 9 botones, incluido el botón principal en el centro. Estos botones controlan las funciones de tu dispositivo Wacom y te permiten manejarlo con facilidad. A veces, los botones pueden quedarse atascados en una posición determinada y dejar de funcionar. Los botones también podrían quedarse encajados en la posición presionada y hacer que el resto de las funciones de la tableta empiecen a fallar. Si esto sucede, no hay necesidad de preocuparse, solo hará falta una sencilla sustitución de botones.
Mapeo de pantalla incorrecto
Los clics en pantalla aparecen en áreas diferentes a las que deberían
La Wacom no selecciona el área que debería cuando presionas sobre el panel de tacto
El ratón parece moverse a diferentes áreas cuando se presiona el mismo punto en la Wacom
Apagado forzado / reinicio
La Wacom Intuos Pro utiliza una pantalla tipo panel de tacto para permitirte usar tu lápiz y manejar el dispositivo. Sin embargo, a veces puedes estar tocando en el centro de la pantalla de la Wacom y el cursor puede estar en un lugar completamente diferente en la pantalla de tu ordenador. El primer paso es intentar reiniciar el dispositivo y ver si eso soluciona el problema.
Errores del panel de tacto
Si un apagado forzado no parece solucionar los problemas de mapeo de pantalla, la causa subyacente puede ser el propio panel de tacto. El panel de tacto puede desgastarse y rayarse con el tiempo, causando problemas debido a su antigüedad. Para solucionar este problema, tendrías que realizar un reemplazo del panel de tacto.
El panel de tacto no responde / Carcasa doblada
La Wacom está doblada o curva
La Wacom ya no se apoya plana sobre la mesa
La Wacom se ha caído o se ha doblado de alguna manera
La tableta se ha caído
A veces ocurren accidentes y tu dispositivo puede sufrir una caída o doblarse sin remedio. Si eso sucede, no hay necesidad de tirar todo el dispositivo. Todo lo que necesitas hacer es sustituir la carcasa y hacer que tu Wacom luzca como nueva. Además, es posible que necesites reemplazar tu panel de tacto, si está dañado.
10 comentarios
I upgraded my Mac Mini to Catalina 10.15.7 and now now I get a message “No device detected”
My wacom tablet has power but does not work.
I tried plugging imnto other USB ports but have had no luck.
Does the current version of Intuos Pro software not work with Catalina 10.15.7?
Don Dixon - Contestar Compartir
None of these are the issue. The issue is that when Mac updates Wacom doesn't keep up. I have 2 different tablets 2 different cords neither one of them will charge. Wacom charges a lot of money for their tablets but can't seem to spend money on people to keep up with Apple.
Erin Hathaway - Contestar Compartir
there is an orange light when i plug in the tablet for wired use. it goes away aafer 30-40 mins
ahsan dar - Contestar Compartir
Wacom is Charging.
Roter - Contestar Compartir
My Tablet trips off and comes back on and doesn't click anymore once it comes back on. I'm using a Mac device, please what can I do?
Fred Nova - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 185
Todo El Tiempo: 23,385
