Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu W-King X10 no se enciende, sigue esta guía de Resolución de Problemas para encontrar posibles soluciones.
El dispositivo no está cargado
Es posible que el W-King X10 haya agotado toda la carga de su batería. Esto hará que el X10 no pueda encenderse. Carga la batería con el cable de carga USB-C incluido. El puerto de carga se encuentra en el panel de conexiones trasero y está etiquetado como "DC5V".
El cable de carga está dañado
El cable de carga necesita una buena conexión para cargar la batería. Cuando está conectado correctamente, las luces indicadoras LED en la parte superior del altavoz parpadearán en blanco y, cuando esté completamente cargado, las 3 se iluminarán en blanco fijo. Si has enchufado el X10 y las luces LED no se encienden, considera lo siguiente:
Comprueba la fuente de alimentación: Asegúrate de que el cable de alimentación esté colocado correctamente en el enchufe y en el puerto de carga. Si este enchufe no proporciona energía, prueba con otro diferente.
Inspecciona el cable de carga: Comprueba si el cable de carga tiene daños. Los cables de carga pueden dejar de funcionar tras un uso prolongado o debido a una sobretensión inadvertida. Un cable dañado ya no proporcionará conexión eléctrica ni cargará tu dispositivo, por lo que deberá ser sustituido.
El W-King X10 necesita un restablecimiento
Ciertos errores de software pueden afectar al funcionamiento del W-King X10. Los errores menores pueden solucionarse restableciendo el X10. Sigue los pasos indicados para forzar un restablecimiento.
  • Toma un clip enderezado, un palillo u otro objeto estrecho
  • Encuentra el orificio de restablecimiento, situado en el panel de conexiones y etiquetado como “RST”
  • Presiona brevemente el botón de restablecimiento para reiniciar el X10
Fallo de hardware
Examina el altavoz en busca de signos de daños físicos que puedan afectar a su funcionalidad. La exposición a líquidos, calor extremo o ciertos campos magnéticos fuertes puede dañar los componentes internos del X10. Si la batería, la placa madre o el puerto de carga se han dañado, sigue los enlaces para consultar nuestras guías de sustitución.
Justine
Miembro Desde 09/07/24
331 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 2,352
