Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si no puedes conectar tus otros dispositivos a tu W-King X10 mediante Bluetooth, sigue esta guía para solucionar el problema con diversas soluciones posibles.
El dispositivo está demasiado lejos
Asegúrate de que tu dispositivo esté dentro del rango de funcionamiento del W-King X10. Normalmente, este es de unos 10 m (33 pies), pero puede variar según los factores ambientales. Acerca tu dispositivo al X10 y comprueba el menú de conexión Bluetooth para ver si aparece «W-King X10».
Ya hay otro dispositivo conectado
Solo un dispositivo puede conectarse al W-King X10 a la vez. El X10 se conectará por defecto al primer dispositivo que intente vincularse. Comprueba si hay otros dispositivos cercanos que se hayan conectado al X10 en el pasado y asegúrate de desconectarlos antes de intentar conectar el dispositivo que deseas.
El W-King X10 no está en modo de vinculación
Al encender tu W-King X10, debería entrar automáticamente en modo de vinculación, lo cual se indica mediante una luz indicadora azul parpadeante en la parte superior del X10. Si no ves la luz azul parpadeante, reinicia el Bluetooth siguiendo estos pasos:
  • Toma un clip enderezado, un palillo u otro objeto estrecho
  • Busca el orificio de reinicio, ubicado en el panel de conexiones y etiquetado como «RST»
  • Presiona brevemente el botón de reinicio para reiniciar el Bluetooth
  • La luz indicadora debería comenzar a parpadear en azul
Fallo del módulo Bluetooth
Reinicia el altavoz siguiendo los pasos anteriores para borrar errores menores del programa. Si tu X10 sigue sin entrar en modo de vinculación, es posible que el módulo Bluetooth haya fallado. Dado que el módulo Bluetooth tiene conexiones soldadas a la placa madre, su sustitución requiere una reparación a nivel de placa. Si prefieres no intentar esto, sigue esta guía para sustituir la placa madre y resolver el problema.
Justine
Miembro Desde 09/07/24
331 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 3,413
