Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El sonido del W-KING D10 está distorsionado
La salida de audio del W-King D10 suena con chasquidos, apagada o distorsionada al reproducir audio.
Batería baja
Cuando la carga de la batería disminuye significativamente, es posible que el amplificador integrado tenga dificultades para hacer funcionar los altavoces correctamente, lo que resulta en un audio entrecortado o con chasquidos a volúmenes altos.
- Carga el altavoz: Conecta el Cable de carga USB-C al puerto del panel trasero etiquetado como "DC5V". Deja que el altavoz se cargue antes de volver a probar el sonido.
- Comprueba las luces indicadoras: Verifica que las luces de estado funcionen correctamente durante el proceso de carga.
Distorsión de volumen y ecualizador
La distorsión puede ocurrir si el dispositivo de origen está sobrecargando la entrada del altavoz o si la configuración del software es incorrecta.
- Reduce el volumen de la fuente: Ajustar el volumen de un teléfono o portátil conectado al 100 % puede causar saturación digital. Reduce el volumen de la fuente al 70–80 % y controla el volumen general mediante los botón de volumen del W-King D10.
- Desactiva los ecualizadores personalizados: Desactiva cualquier ecualizador de terceros, refuerzo de graves o efectos de audio espacial que se ejecute en tu dispositivo de origen.
- Prueba con varias fuentes: Intenta reproducir música desde una aplicación o dispositivo diferente para determinar si el problema está relacionado con un archivo o flujo de audio específico.
Interferencia y alcance del Bluetooth
La interferencia de la señal inalámbrica puede provocar tartamudeo en el audio, chasquidos o ruidos de interferencia.
- Reduce la distancia: Acerca el dispositivo al altavoz y asegúrate de que no haya barreras físicas grandes u objetos metálicos pesados que bloqueen la conexión.
- Borra el historial de emparejamiento: Ve a la configuración de Bluetooth de tu dispositivo, olvida el W-King D10 y vuelve a emparejarlo para establecer una conexión nueva.
Altavoces dinámicos dañados
Si el sonido sigue distorsionado en varias fuentes, volúmenes y tipos de conexión, es posible que los conos físicos del altavoz o el hardware interno estén dañados.
- Inspecciona la Rejilla del altavoz y los conos: Comprueba si la malla de altavoz tiene residuos extraños, acumulación de polvo o abolladuras físicas que podrían estar interfiriendo con el movimiento del altavoz.
- Altavoces dinámicos quemados: La reproducción prolongada al máximo volumen o la exposición a la humedad pueden romper el borde del cono del altavoz, causando un zumbido persistente.
- Fallo interno: Si los componentes internos del altavoz o el cableado están defectuosos, será necesario desmontarlo y realizar una sustitución. Consulta las guías de componentes internos para obtener más instrucciones de reparación.
0 comentarios
