Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Vulcan Venture II
Si experimentas problemas con tu Vulcan Venture II, utiliza esta página para diagnosticar tu dispositivo.
El objetivo de esta página es ayudarte a identificar problemas comunes con tu Vulcan Venture II.
El dispositivo no enciende
El portátil no se enciende en absoluto
Intenta cargar el portátil
Cuando te encuentres con un problema como este, empieza por lo más sencillo. Intenta enchufar el portátil al cargador. Si se enciende, solo necesitaba una carga. Si desenchufas el cargador después de unos 10 minutos y se vuelve a apagar, podría haber otro problema.
Batería defectuosa
Si la batería no mantiene la carga, es hora de poner una batería nueva. Puedes saber que la batería está defectuosa y no mantiene la carga utilizando el cargador para cargarla completamente, después desenchufa el cargador y observa si el portátil se apaga.
El dispositivo está inusualmente caliente
Si el dispositivo se calienta mientras está sobre el escritorio y se apaga aleatoriamente sin previo aviso
Polvo en los ventiladores y rejillas de ventilación
Si el polvo obstruye el ventilador, este no podrá funcionar correctamente para enfriar el ordenador. Esto puede provocar que el ordenador se apague sin previo aviso. El polvo se puede limpiar utilizando aire comprimido en los ventiladores y dentro de las rejillas de ventilación.
El software no funciona correctamente
Los programas se congelan o no cargan
Actualizar el software del portátil
A veces, las versiones antiguas del software de un portátil pueden hacer que funcione lento e ineficazmente. Cuando aparece una actualización, generalmente te lo notificará en el portátil.
Analiza tu ordenador en busca de virus
Hay muchas maneras diferentes de hacer esto. Puedes hacer una búsqueda rápida en Google y encontrar varias herramientas de análisis de virus. Algunos ejemplos son el «EICAR Test File» y el «ICARUS Security Software».
Elimina elementos del ordenador que ya no se usan
A veces, los programas antiguos guardados en el ordenador pueden causar fallos en el software. Estos programas acumulados hacen que el software trabaje más, lo que resulta en fallos.
La conexión de red inalámbrica no funciona
El portátil no permite conectarse a internet
Desconectar y volver a conectar
Desconecta la red inalámbrica y luego intenta volver a conectar; es posible que necesites volver a introducir la contraseña.
Pantalla en blanco pero el ordenador está encendido
El portátil está encendido y funcionando, pero la pantalla está completamente negra
Es posible que el portátil tenga poca carga de batería
Intenta enchufar el portátil para cargarlo. Esto permitirá que el portátil obtenga la carga de batería adecuada, haciendo que la pantalla funcione.
El portátil está sobrecalentado
Un componente como la tarjeta de gráficos podría haberse sobrecalentado y provocado que la pantalla se quedara en blanco. Para comprobar si se ha sobrecalentado, intenta apagarlo y colocarlo en una habitación más fresca o con aire acondicionado. Deja que se enfríe durante 15-30 minutos y luego reinícialo. Si la pantalla vuelve a funcionar, el portátil está listo para usarse.
El dispositivo está encendido, pero el teclado no funciona
El teclado puede no responder y ninguno de los botones funciona, al igual que el panel de tacto
Reinicia el portátil
Esta sería la forma más sencilla de intentar solucionar el problema. Presiona el botón de encendido, deja que el portátil se apague completamente y luego vuelve a encenderlo. Prueba el teclado para ver si funciona.
Conexiones sueltas
Esto requerirá un trabajo más manual. Tendrás que darle la vuelta al portátil y quitar la tapa trasera. Luego busca cables sueltos, si los hay. Si encuentras un cable que está suelto o desconectado, simplemente vuelve a conectarlo en su toma correspondiente. Después, vuelve a colocar la tapa y asegúrate de que el teclado funcione encendiendo el portátil de nuevo e intentando escribir.
Gonzalo Cruz
Miembro Desde 10/23/18
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G8
Miembros de 3
12 Guías creadas
3 comentarios
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - Contestar Compartir
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - Contestar Compartir
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,430
