Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la VuPoint DC-ST210-VP
La cámara no se enciende
Si la cámara no se enciende, podría haber varios problemas con la placa de circuito o el puerto de la batería. Tal vez los cables que conectan la alimentación de las baterías a la placa de circuito estén comprometidos. La placa de circuito también podría haberse sobrecalentado y haber sufrido daños. Es posible que debas reemplazar partes de la placa de circuito o instalar una nueva, dependiendo de la cantidad de daño presente en la actual. Intenta reemplazar las baterías o conectar la cámara a una fuente de alimentación antes de examinar las recomendaciones anteriores.
La batería está agotada o se agota rápidamente
Si la cámara no se enciende, es posible que la batería no tenga carga. Simplemente cargar la batería de la cámara puede solucionar el problema; asegúrate también de que la tapa de la batería esté bien cerrada. De lo contrario, puede haber un problema con la placa de circuito que provoque un consumo excesivo de energía; si es así, será necesario reemplazar la placa de circuito. Además, conseguir una batería de reemplazo puede ser otra forma de resolver este problema.
La pantalla tiene una mala calidad de visualización
Si la visualización de la pantalla es borrosa o no funciona, podría ser que la pantalla de la cámara esté defectuosa. En este caso, se recomienda el reemplazo de la pantalla.
El botón del obturador apaga la cámara
Si el botón del obturador apaga la cámara, es probable que la lógica de la placa de circuito sea defectuosa. Para solucionar esto, lo más probable es que necesites reemplazar la placa de circuito dentro de la cámara o repararla de alguna manera.
La pantalla LCD no funciona
Si la pantalla está dañada de alguna manera, la única forma de reparar la cámara es reemplazar la pantalla. También es posible que los cables que conectan la pantalla a la cámara se hayan soltado.
La cámara no produce flash
Si la cámara no produce flash, revisa la configuración del flash en la cámara y asegúrate de que no esté ajustada en "auto-flash" (flash automático) o "no-flash" (sin flash). Si el problema persiste, es posible que la bombilla del flash dentro de la cámara esté quemada o dañada. El condensador de la cámara que produce el flash también podría estar dañado. Estas piezas necesitarán ser reemplazadas.
El botón del obturador no toma fotos
Si al presionar el botón del obturador no se toman fotos, es posible que el botón del obturador sea defectuoso y deba ser reemplazado. Si el botón del obturador no está fijo en su lugar y/o se mueve y parece estar suelto, es posible que sea necesario reemplazar el botón del obturador.
Elise Brown
Miembro Desde 10/26/14
70 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G15
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 898
