Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi batería no se enciende
La batería no se enciende cuando presiono el botón de encendido.
Baterías bajas
Si la batería no se enciende, lo primero que puedes intentar es reemplazar las baterías. Visita la Guía de reemplazo de batería para obtener instrucciones detalladas.
Conexión defectuosa
Si reemplazaste las baterías viejas con baterías nuevas y la batería aún no se enciende, es posible que debas verificar la conexión de la placa base a las baterías.
Placa base dañada
Si la batería aún no se enciende después de reemplazar las baterías y verificar la conexión a la placa base, lo más probable es que tengas que reemplazar la placa base.
Los botones de mi batería no funcionan
"No sucede nada cuando presiono un determinado botón en el panel frontal".
Contacto sucio o dañado
Si no sucede nada al presionar los botones en el panel frontal, es posible que debas limpiar o reemplazar la tira de contacto de tu batería.
No puedo ver ninguna luz
"Las luces de los platillos o parches del tambor no se encienden cuando los toco".
Baterías bajas
Si las luces de su batería se encienden, pero son difíciles de ver, puedes intentar reemplazar las baterías. Visita la Guía de reemplazo de batería para obtener instrucciones detalladas.
LED defectuoso
Si reemplazaste las baterías y las luces aún están tenues, o no puedes ver ninguna luz, es posible que tengas uno o más LED defectuosos que deban ser reemplazados.
Un platillo o parche de tambor no responde correctamente
"No pasa nada cada vez que golpeo uno de los parches o platillos".
Si un parche o platillo específico no responde en absoluto cuando lo golpeas, es posible que tengas que limpiar o reemplazar el contacto de ese parche o platillo.
El audio de mi batería está distorsionado
La batería no emite los sonidos adecuados cuando mi hijo la toca.
El interruptor de volumen está demasiado bajo
Si no puedes escuchar o te resulta difícil escuchar algún sonido de tu batería, intenta ajustar el interruptor de volumen a una configuración más alta.
Baterías bajas
Si has ajustado el interruptor de volumen y todavía tienes problemas para escuchar el sonido apropiado de tu batería, puedes intentar reemplazar las baterías. Visita la Guía de reemplazo de batería para obtener instrucciones detalladas.
Altavoz defectuoso
Si aún tienes problemas de sonido después de ajustar el volumen y reemplazar las baterías, es posible que tengas un altavoz defectuoso que deba reemplazarse. Visita la Guía de reemplazo de altavoces para obtener instrucciones detalladas.
Botón de música/silencio
Si el volumen está bien pero la música de fondo se apagó en medio de una sesión improvisada, es posible que hayas presionado el botón de música/silencio. Este botón recorrerá varias selecciones de música de fondo cuando se presione; sin embargo, una de las selecciones silenciará la música de fondo. Para volver a encender la música, puedes hacer una de dos cosas. Puedes presionar el botón de música/silencio ubicado en el extremo derecho del panel de botones frontal, o apagar la batería durante diez segundos y luego volver a encenderla.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 5,406
