Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
"Después de mantener presionado el botón de encendido durante 5 segundos, el dispositivo no se enciende. La pantalla permanece negra y no hay sonido de inicio."
Batería agotada
Conecta el adaptador de corriente del VTech InnoTab 2 e intenta encender el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Si el dispositivo se enciende correctamente ahora, considera sustituir las baterías. Estas se encuentran en el panel posterior del VTech InnoTab 2.
Sustitución de las baterías AA
Este dispositivo requiere 4 baterías AA para funcionar sin el adaptador de corriente conectado.
Sigue la guía de Sustitución de la batería para cambiar las baterías agotadas.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente oficial recomendado por VTech® esté conectado al VTech InnoTab 2. Comprueba que el dispositivo esté conectado a una toma de corriente que funcione. Haz una prueba conectando otro dispositivo electrónico que funcione a esa misma toma. Si el VTech InnoTab 2 sigue sin encenderse, te recomendamos comprar un nuevo adaptador VTech®.
Sustitución del adaptador de corriente VTech®
El adaptador oficial VTech® se puede encontrar en el adaptador de CA de VTech®. El adaptador de CA de VTech está especialmente diseñado para ayudar a ahorrar batería y proporcionar tiempo de juego ininterrumpido. El uso de un adaptador no oficial puede dar lugar a resultados no deseados.
Los auriculares no funcionan
"Los auriculares están conectados al conector para auriculares del VTech InnoTab 2, pero no se escucha sonido alguno a través de ellos."
Auriculares defectuosos
Desconecta los auriculares del VTech InnoTab 2 e intenta conectarlos a otro dispositivo de audio que funcione. Si no se escucha sonido a través de los auriculares, estos están defectuosos. Si sí se escucha sonido a través de los auriculares, es posible que el conector para auriculares del VTech InnoTab 2 esté defectuoso.
Sustitución del conector para auriculares
Sigue la guía de Sustitución del conector para auriculares para cambiar el conector defectuoso.
Mala calidad de imagen
"El VTech InnoTab 2 toma fotos, pero la calidad de la imagen es borrosa o poco clara."
Lente de la cámara sucia
Cuando las fotos del VTech InnoTab 2 son notablemente borrosas o contienen manchas negras, es posible que la lente de la cámara necesite limpieza. Considera usar un pequeño bastoncillo de algodón. Humedece un extremo del bastoncillo con agua y aplícalo suavemente sobre la lente con movimientos circulares. Una vez que estés satisfecho con la limpieza de la lente, utiliza el lado seco del bastoncillo para secarla.
Cámara defectuosa
Prueba la calidad de imagen del VTech InnoTab 2 después de completar la resolución de problemas para "Lente de la cámara sucia". Si la calidad de la imagen sigue siendo borrosa o poco clara, el problema puede estar en la cámara del VTech InnoTab 2.
Sustitución de la cámara
Sigue la guía de Sustitución de la cámara para cambiar la cámara defectuosa.
Roberto Valdes
Miembro Desde 10/18/17
302 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
Miembros de 2
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,573
