Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Vornado MVH no enciende a pesar de estar enchufado y con el interruptor de encendido activado, sigue esta página para encontrar soluciones.
Cable de alimentación dañado
Los cables de alimentación de los dispositivos electrónicos son propensos al desgaste habitual. A veces, se producen daños internos permanentes que impiden que el usuario vea fallos o roturas en el cable.
  • Es necesario sustituir un cable de alimentación polarizado de 2 pines dañado o desconectado para mantener el Vornado MVH encendido y funcional.
Se requiere un reinicio de seguridad del Vornado MVH
El Vornado MVH cuenta con funciones de seguridad integradas para evitar el sobrecalentamiento y un posible incendio. Si el Vornado MVH comienza a sobrecalentarse, el calefactor se apagará y parecerá que no vuelve a encenderse. Es necesario reiniciar el Vornado MVH para que vuelva a funcionar.
  • Coloca el interruptor de encendido en la posición de apagado
  • Desenchufa el Vornado MVH de la toma de corriente
  • Deja reposar el Vornado MVH durante 5 a 10 minutos para que se enfríe
El Vornado MVH debería volver a encenderse y funcionar correctamente.
Sobrecalentamiento del Vornado MVH
Al usar el calefactor Vornado MVH, a veces el sistema de seguridad no se activa y mantiene el calor a la temperatura seleccionada, lo que provoca que el calefactor se sobrecaliente y dañe el sistema.
  • Primero, comprueba si hay objetos extraños bloqueando el flujo de aire. Si es así, apaga el calefactor y retira el objeto con cuidado.
  • Después, comprueba si ha habido contacto con agua o si existe algún daño físico en los componentes eléctricos.
  • Si al comprobarlo se confirma que el componente está dañado, solicita la pieza nueva e instálala.
  • Por último, reinicia el Vornado MVH.
Joshua Anderson
Miembro Desde 02/19/25
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 489
