Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ventilador no expulsa aire
Cuando lo enchufo y enciendo el ventilador, el motor parece no girar ni funcionar correctamente.
El motor está quemado
El motor podría haberse sobrecargado por un uso excesivo.
Daños por agua
Es posible que el agua haya dañado la placa madre, provocando que el motor no gire.
Daños físicos
Si el dispositivo se cayó, el ventilador podría haberse desplazado de su posición, causando que deje de funcionar.
El motor está atascado
La acumulación de partículas de polvo podría hacer que el ventilador se ralentice o incluso se detenga.
El botón de encendido es difícil de presionar
Quiero pulsar el botón para encenderlo, pero cuando lo presiono, el dispositivo sigue sin encenderse
Acumulación de residuos
Con el tiempo, las partículas de polvo pueden acumularse, haciendo que el botón sea difícil de presionar.
Vida útil corta
El botón es rígido y poco ergonómico. Es conocido por desgastarse y volverse defectuoso.
Aspas del ventilador dañadas
Mi ventilador se cayó del estante y ahora las aspas están rotas.
Aspas del ventilador desequilibradas
Si las aspas del ventilador están desequilibradas, podrían causar daños al motor y provocar otros problemas.
La unidad no se enciende
Enchufo mi ventilador y sigue sin encenderse.
Fusible fundido
Una subida de tensión podría haber fundido el fusible.
Cable deshilachado/expuesto
El tránsito de personas u otros objetos que rocen el cable pueden causar daños al cordón eléctrico.
Cable defectuoso en el enchufe
El enchufe podría tener un cable defectuoso o dañado que impide que proporcione energía al ventilador.
Placa de circuito
Mi ventilador está enchufado y el botón de encendido está iluminado, pero el ventilador no expulsa aire.
Daños por humedad
La humedad o pequeños daños por agua podrían causar que la placa no funcione correctamente.
Daños físicos
Si se cae, el impacto podría causar que piezas de la placa se suelten.
Defecto de fábrica
La empresa instaló por error una placa de circuito defectuosa en el ventilador.
Tyler Pettenger
Miembro Desde 09/28/17
563 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
10 comentarios
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - Contestar Compartir
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - Contestar Compartir
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - Contestar Compartir
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - Contestar Compartir
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 9,506
