Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ventilador no se enciende
Tu ventilador no muestra señales de funcionamiento.
Adaptador de corriente dañado
Antes de empezar, asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado a la toma de pared. Conecta otro aparato al zócalo para verificar que funciona. Si el ventilador sigue sin arrancar, prueba en otro enchufe para descartar que ese sea el problema.
El ventilador no estaba encendido
Después de confirmar que el enchufe funciona, mueve el mando desde la posición de apagado hasta la intensidad deseada, baja, alta, etc.
Fusible quemado
Es posible que el fusible en el extremo del cable de alimentación del ventilador se haya quemado. Si has confirmado que tu enchufe funciona correctamente pero el ventilador no se enciende, sustituye el fusible y prueba el ventilador de nuevo. Para sustituir el fusible, consulta nuestra guía de sustitución
Flujo de aire deficiente
El ventilador se enciende, pero la salida de aire es baja.
La potencia del ventilador es baja
Conecta otro aparato al mismo enchufe para asegurarte de que funciona correctamente. Prueba en un enchufe diferente para ver si esto aumenta el flujo de aire.
Las aspas del ventilador están dañadas o deformadas
Si las aspas del ventilador están desgastadas o dañadas, el flujo de aire puede verse afectado. Sustituye las aspas dañadas. Puedes consultar nuestra guía de sustitución para arreglarlas.
El flujo de aire está bloqueado por objetos externos
Retira cualquier objeto externo de la rejilla y del área de las aspas del ventilador para asegurar un funcionamiento correcto.
Acumulación excesiva de suciedad o polvo en las aspas del ventilador
Una acumulación pesada de suciedad puede afectar al funcionamiento del ventilador. Limpia la rejilla frontal y las aspas del ventilador regularmente como se describe a continuación.
La dirección del flujo de aire debe ajustarse
Gira el ventilador en la dirección en la que desees hacer circular el aire.
Las aspas del ventilador rozan o golpean contra la rejilla frontal
Si las aspas del ventilador rozan contra la rejilla frontal, girarán a menor velocidad y el flujo de aire se verá afectado. Determina si la rejilla o las aspas están dañadas o deformadas, y sustituye la pieza o piezas dañadas. Puedes encontrar nuestras guías de sustitución para la cubierta de la rejilla y las aspas del ventilador.
El ventilador está sucio o con polvo
Partes del ventilador están cubiertas de polvo, suciedad u otros residuos pequeños.
La rejilla del ventilador tiene acumulación de polvo
Existe la posibilidad de una acumulación prolongada de polvo y otros materiales en la rejilla frontal. Para solucionarlo, retira la rejilla frontal del ventilador y lávala con un jabón lavavajillas suave. No introduzcas la rejilla en el lavavajillas, ya que el calor excesivo puede deformar el plástico. La cubierta de la rejilla se retira fácilmente.
Las aspas del ventilador tienen acumulación de polvo
Si la acumulación está en las aspas del ventilador, retira la rejilla y limpia las aspas. Deja secar al aire antes de usar la máquina. Consulta el manual del usuario de Vornado 133 para más instrucciones de limpieza.
El ventilador hace ruido durante su funcionamiento
Mientras está en funcionamiento, tu ventilador es más ruidoso de lo que debería o produce ruidos no deseados.
Las aspas del ventilador golpean la rejilla frontal
Si las aspas rozan o golpean la rejilla frontal, el ventilador puede producir un sonido de golpes o chasquidos. Inspecciona la rejilla y las aspas del ventilador para determinar si están deformadas o dañadas; si es así, sustituye la pieza necesaria. Consulta nuestra guía de sustitución de las aspas del ventilador guía de sustitución.
== La lubricación de los cojinetes del eje del ventilador es escasa o se atascan
"El aceite de lubricación para los cojinetes es escaso"
Desmonta la rejilla y las aspas del cojinete, extiende el aceite de lubricación de manera uniforme alrededor del cojinete. Reinstala las aspas y la cubierta de la rejilla.
Erin Klein
Miembro Desde 07/06/17
507 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
15 comentarios
Good start!!
Abdul Dayur - Contestar Compartir
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - Contestar Compartir
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - Contestar Compartir
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - Contestar Compartir
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 25,117
