Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Los intentos por encender el dispositivo fallan sin ninguna indicación de que este se esté encendiendo (la pantalla no se ilumina ni se escucha el sonido de carga).
La batería necesita carga
Intenta recargar el dispositivo de forma normal para ver si se enciende y acepta la carga.
Cable de carga defectuoso
Intenta cargar el dispositivo con otro Cable de carga compatible. Una carga defectuosa puede impedir que el dispositivo se encienda.
Enchufe de carga defectuoso
Si tu Cable de carga es USB, intenta conectar el extremo USB a un enchufe diferente. Si es posible, intenta conectar el USB a una computadora para probar adicionalmente el puerto de carga (la computadora detectará que el dispositivo está conectado).
La pantalla tiene menos brillo de lo normal
La pantalla de la tablet está inusualmente tenue incluso en condiciones de mucha oscuridad.
Brillo ajustado a un nivel demasiado bajo
Si tu Vizio VTAB1008 tiene una pantalla muy tenue, asegúrate de aumentar el brillo a un nivel más alto en la configuración. Si cambiar la configuración no tiene efecto, intenta forzar el reinicio del dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 1 minuto.
Pantalla defectuosa
Es posible que la retroiluminación del dispositivo se haya apagado y la pantalla necesite un reemplazo.
El dispositivo no responde
Los intentos de usar los botones o la pantalla no muestran ninguna respuesta por parte del dispositivo.
El dispositivo se congeló
Si el dispositivo no responde, es posible que se haya bloqueado. Intenta forzar el reinicio del dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 1 minuto.
Botones defectuosos
Tras reiniciar, si el dispositivo acepta entradas a través de la pantalla pero no responde a ninguno de los botones, es posible que los botones se hayan estropeado. Esto requerirá el reemplazo de los interruptores de los botones siguiendo esta guía.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla no responde y se han realizado tanto un reinicio como un restablecimiento de fábrica (consulta Ajuste de sonido bajo para obtener instrucciones sobre ambos), es posible que la pantalla sea la causante del problema. Se puede seguir la siguiente guía de reparación para sustituir el ensamblaje de la pantalla.
El sonido del dispositivo está distorsionado o es demasiado bajo
El audio está distorsionado o no se reproduce cuando se emite desde el dispositivo.
Sonido configurado en un nivel bajo
Comprueba en la configuración que la tablet no esté en modo silencio. Si la tablet no está en silencio, asegúrate de que el ajuste de volumen no sea demasiado bajo. Si el dispositivo sigue sin reproducir sonido, intenta conectar unos auriculares para asegurarte de que el dispositivo todavía sea capaz de emitirlo. En caso de que el dispositivo siga sin reproducir sonido, podría ser necesario un reinicio o un restablecimiento. Para reiniciar el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido durante 1 minuto. Si el reinicio no ha corregido el problema, se puede intentar un restablecimiento completo:
NOTA: esto borrará todos los datos del dispositivo si se realiza
Se puede realizar un restablecimiento completo manteniendo presionados ambos botones de volumen y el botón de encendido durante dos segundos.
Distorsión del audio
Es posible que el sonido sea demasiado fuerte para que los altavoces reproduzcan el audio sin problemas; asegúrate de que el volumen no esté demasiado alto. Si la distorsión persiste, puede que los altavoces estén estropeados y se puede realizar un reemplazo siguiendo esta guía.
El dispositivo no se carga
A pesar de intentar conectar el dispositivo a una fuente de alimentación, parece que no mantiene la carga. O la batería pierde energía muy rápidamente.
Puerto de carga defectuoso
Si una computadora no es capaz de detectar el dispositivo y se sabe que el Cable de carga está en buen estado, el puerto de carga de la tablet podría ser el causante del problema. Sigue la guía de reparación para corregir el problema.
Batería defectuosa
Si el dispositivo se enciende cuando se conecta directamente a la corriente pero no se carga, es posible que la batería esté fallando. Sigue esta guía para sustituir la batería.
1 comentario
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 2,928
