Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta no se carga al conectarla
El dispositivo no carga.
Puerto Micro-USB defectuoso
Si conectas un cable Micro-USB en buen estado a la tableta y no carga, es posible que el puerto Micro-USB haya fallado. La tableta puede cargarse usando la base de carga, o bien puedes realizar la sustitución del puerto Micro-USB.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y conectado correctamente a la tableta. Si la tableta no carga con el adaptador, pero sí lo hace al conectar el extremo USB del cable a una computadora portátil o dispositivo similar, es posible que el adaptador de corriente esté defectuoso. Considera comprar un adaptador de reemplazo.
Base de carga defectuosa
Coloca la tableta en la base de carga. Si la tableta no carga, intenta conectar un cable Micro-USB en buen estado al puerto Micro-USB. Si el dispositivo comienza a cargar, entonces la base de carga está defectuosa. Es posible que sea necesario reemplazarla o puedes optar por usar un cable Micro-USB para cargar la tableta.
Batería defectuosa
Intenta cargar la tableta con un cable de carga que sepas que funciona. Si aun así no carga, es posible que la batería deba ser sustituida. O, si tanto la base de carga como el cable Micro-USB no logran cargar la tableta, es probable que la batería necesite un reemplazo.
Salida de audio reducida o inexistente
El dispositivo produce una salida de audio reducida o ha dejado de producir sonido por completo.
Botones de volumen defectuosos
Si el control de volumen no funciona a través de los botones de volumen, intenta usar la interfaz de la pantalla táctil para cambiar el volumen. Si esto no funciona, es posible que tengas un altavoz defectuoso. Si la interfaz funciona, tus botones de volumen han fallado y puedes considerar su sustitución.
Ensamblaje del altavoz defectuoso
Si el volumen y la fuente de audio cambian pero la tableta no produce sonido, es posible que el ensamblaje del altavoz esté defectuoso. Considera sustituir el ensamblaje del altavoz siguiendo esta guía.
El dispositivo se congela o no responde
La pantalla del dispositivo no responde al tacto.
Error de software
Intenta apagar la tableta y reiniciarla. Para ello, mantén presionado el botón de encendido (arriba a la izquierda de la tableta) hasta que aparezca una pantalla con la opción de apagar o reiniciar el dispositivo. Selecciona la opción de reiniciar. Espera unos 10 segundos antes de volver a encender el dispositivo.
Falla de la pantalla
Asegúrate de que el dispositivo esté cargado. Si la pantalla sigue sin responder, es posible que sea necesario realizar un reemplazo de la pantalla.
Incapaz de conectarse a una red inalámbrica
El dispositivo no está conectado a una red WiFi y las aplicaciones web no se cargan.
Falla del componente inalámbrico
Asegúrate de que la conexión WiFi esté habilitada y de que tu módem y enrutador funcionen correctamente. En la tableta, ve a los ajustes y selecciona Wi-Fi bajo la pestaña de red inalámbrica y redes; desde allí, elige la conexión que deseas usar. Si esto no funciona pero otros dispositivos están conectados a la red, intenta restablecer la tableta. Para ello, selecciona la aplicación de ajustes desde la pantalla de inicio. Desplázate hasta la pestaña personal y selecciona Copia de seguridad y restablecimiento; bajo datos personales, selecciona restablecimiento de fábrica y luego restablecer tableta. Si el dispositivo sigue sin poder conectarse a la red inalámbrica, es posible que un componente inalámbrico de la tableta esté defectuoso. Considera sustituir los componentes que permiten la conexión inalámbrica en la tableta.
Bloqueado fuera de la tableta
El dispositivo no se puede desbloquear.
Contraseña olvidada
Si has olvidado el código de desbloqueo, tienes dos opciones. Puedes iniciar sesión en tu administrador de dispositivos de Google, la misma cuenta utilizada inicialmente para configurar tu dispositivo. Luego, ve a «Encontrar mi dispositivo» de Google, selecciona la tableta y borra todo el contenido de la misma. Otra forma de resolver este problema es mediante un restablecimiento de fábrica.
Restablecimiento de fábrica
Existen dos opciones para realizar un restablecimiento de fábrica. La más sencilla es a través de los ajustes. Selecciona la aplicación de ajustes desde la pantalla de inicio. Desplázate hacia abajo hasta la pestaña personal y selecciona Copia de seguridad y restablecimiento; bajo datos personales, selecciona restablecimiento de fábrica y luego Restablecer tableta.
Un segundo método se puede realizar desde el arranque. Enciende la tableta manteniendo presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen. Manténlos presionados hasta que veas la mascota de Android acostada de lado con el texto «No command» (Sin comando). Mantén presionado el botón de encendido y presiona el botón para subir el volumen una vez. Usando los controles de volumen para subir y bajar, navega hasta «Wipe Data / Factory Reset». Selecciona presionando el botón de encendido. Cuando termine, navega hasta «Reboot System Now» y presiona el botón de encendido nuevamente. Este próximo arranque puede tardar entre 5 y 10 minutos en completarse, así que ten paciencia.
Botón de bloqueo roto
Si la tableta se enciende cuando está cargada pero la pantalla no se puede encender o apagar con el botón de encendido, es posible que el botón haya fallado. Considera realizar la sustitución del botón de encendido.
Ryan Underwood
Miembro Desde 09/17/18
128 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
3 comentarios
My screen is just stuck on the Vizio logo. Nothing else except the logo. Any way to get it to work? ( I haven't used it in a couple of years). It will also go to an optimizing apps screen but then just goes right
hansen films - Contestar Compartir
Does it have a camera
plymouth69 - Contestar Compartir
Mine won’t turn on what do I do
Michaiah Reynolds - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 6,353
