Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende
La luz verde de encendido del portátil permanece encendida durante un par de segundos y luego se apaga, o el portátil no enciende en absoluto.
La batería no tiene carga
Es posible que el portátil no se encienda porque la batería está agotada. Conecta el cable de carga a su adaptador de corriente y al portátil. Intenta encender el portátil nuevamente. Si el problema persiste después de varios minutos, es posible que sea necesario reemplazar la batería por completo. Intenta usar esta guía para la sustitución de la batería.
Adaptador de corriente defectuoso
Si la luz verde de encendido del portátil no se enciende mientras el cable de alimentación y el adaptador están conectados, quizás debas considerar comprar un adaptador nuevo.
El dispositivo se sobrecalienta
La base del portátil se siente muy caliente y se apaga al encenderlo o mientras está en funcionamiento.
Ventilador averiado
Si el ventilador no gira en absoluto, entonces está averiado. Esto significa que debe sustituirse por un ventilador nuevo. Usa esta guía de sustitución para obtener ayuda adicional.
Ventilador obstruido
Si el ventilador gira pero el dispositivo sigue sobrecalentándose, es posible que los ventiladores estén obstruidos con polvo u otras partículas. Para solucionar esto, abre el portátil y limpia las aspas del ventilador con un aerosol de aire comprimido para electrónica.
Disipador de calor desplazado
Verifica si el disipador de calor está insertado correctamente. Si no es así, retira y vuelve a insertar el disipador para disipar el calor adecuadamente y solucionar el problema.
El teclado o las teclas no responden
Las teclas del teclado no responden o están rotas o faltan.
Tecla atascada
Si una tecla no se puede presionar, es posible que haya algo atascado debajo y tendrás que retirar la tecla para limpiar el área. Retira la tecla usando tus dedos o una herramienta de apertura para sacarla de su lugar. Asegúrate de que no haya nada que bloquee el uso de la tecla. Vuelve a colocar la tecla empujándola hacia su lugar; la tecla encajará fácilmente.
La tecla no responde
Si varias teclas no responden, es posible que todo el teclado esté averiado. Considera sustituir el teclado usando esta guía.
Falta una tecla o está rota
Si te falta una tecla o está rota, tendrás que sustituirla. Sustituye la tecla simplemente empujando una nueva en su lugar. La tecla debería encajar fácilmente.
No hay sonido en los altavoces
No sale sonido de los altavoces al reproducir música o vídeos
El sonido tiene estática
Si el sonido sale de los altavoces pero se corta, es posible que el cable que conecta los altavoces al portátil no esté completamente conectado. Para comprobar si este es el problema, debes abrir la parte trasera del portátil (usa esta guía para ayudarte). Tras abrir el portátil, comprueba si el cable negro y rojo del lado derecho conectado a los altavoces también está completamente conectado a la placa madre; si no es así, vuelve a conectarlo en su lugar. El 4.º paso de esta guía podría ser útil.
No hay ningún sonido en los altavoces
Si no sale ningún sonido del portátil cuando estás seguro de que debería salir, comprueba si el cable del altavoz está conectado a la placa madre. Si lo está, es posible que sea necesario sustituir los altavoces. Encontrarás esta guía útil para seguir el proceso de sustitución de tus altavoces.
3 comentarios
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - Contestar Compartir
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - Contestar Compartir
***Doesn't power up without being plugged in
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,300
