Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas al ver la señal de la cámara
La señal de video de la cámara aparece distorsionada de alguna manera.
La orientación de la imagen es incorrecta
Aunque tu dispositivo esté montado al revés, accede a la configuración de la cámara, a los ajustes de video y al interruptor de “rotar video”. Esto restablecerá los ajustes personalizados realizados en el dispositivo.
El dispositivo no se puede ver externamente
Consulta la sección de “no se puede encontrar el video”. Es posible que tu conexión inalámbrica entre el dispositivo y tu computadora no esté funcionando.
La cámara está demasiado acercada o alejada
Al igual que con los problemas relacionados con la cámara, accede a la configuración de la cámara desde tu computadora. Encontrarás ajustes de zoom, ajuste de posición y visualización en vivo.
No se puede encontrar la cámara de video de forma remota
La cámara no se puede conectar a tu computadora.
No hay conexión a Internet
Tu computadora y la cámara deben estar conectadas a Internet. Es posible que ya estés conectado; si no, busca la red Wi-Fi en tu computadora e introduce la contraseña correspondiente.
No hay conexión Bluetooth
Las imágenes de la cámara en línea necesitan estar conectadas de forma inalámbrica a la cámara. Busca el logotipo de Bluetooth y asegúrate de que esté encendido. Reinicia tu dispositivo.
Software de la computadora no disponible
El software se incluye en las instrucciones de la caja o se encuentra en línea buscando “programa Vivotek FD8169”. Descarga el software de la computadora relacionado con tu cámara y abre la aplicación. Sigue las instrucciones en pantalla.
La cámara no gira
El visor de la cámara no gira para adaptarse al movimiento de lado a lado.
Problemas de software
O bien tus controladores están desactualizados o tienes instalado el conjunto de controladores incorrecto. Asegúrate de tener instalada la última versión de los controladores y de disponer de un dispositivo capaz de recibir la señal de la cámara.
Obstrucción de la lente de la cámara
Especialmente si la cámara está en el exterior, la suciedad o el polvo pueden interferir con la capacidad del sensor interno para encenderse por sí mismo. Limpia la lente y asegúrate de que la cámara esté en un lugar donde no se vuelva a ensuciar.
Fallo de rotación del motor
Tu cámara puede detenerse porque encontró un obstáculo al intentar girar. Asegúrate de que, dondequiera que esté instalada la cámara, esta pueda girar 360 grados sin tocar nada más. Elimina la obstrucción si la hay. Intenta girar la cámara manualmente mediante un programa externo para ver si el motor responde. Reinicia la cámara e intenta girar de nuevo.
Problemas de seguimiento
La cámara no seguirá ni rastreará a personas en movimiento a menos que esté configurada para ello. Activa el modo de seguimiento en los ajustes de captura de video a menos que quieras que capture solo un ángulo a la vez.
Pérdida de material de video grabado / Incapacidad para guardar nuevo material
El material grabado está vacío o es inaccesible.
Tarjeta SD rota o incompatible
Algunas tarjetas SD necesitan el formato adecuado para funcionar con esta cámara de seguridad. Formatea la tarjeta SD al tipo apropiado usando otro dispositivo.
Tu tarjeta SD también puede estar rota o ser ilegible; asegúrate de que funciona correctamente usando otro dispositivo.
La fuente de alimentación no proporciona suficiente energía
La cámara necesita un suministro de energía constante y lo suficientemente fuerte para funcionar.
Asegúrate de que el enchufe tenga energía total y de que la cámara esté conectada a su propio enchufe y no a una regleta.
Asegúrate de que todos los cables de alimentación estén completamente intactos.
Problemas de infrarrojos (IR)
Es posible que tu modo IR no esté activado o no esté correctamente calibrado. Si las escenas nocturnas no se graban o aparecen como una señal negra, sigue la Resolución de Problemas de IR para asegurarte de que la cámara pueda capturar escenas nocturnas.
El dispositivo no se mantiene montado
La cámara no se mantiene fijada donde quieres montarla.
La cubierta tipo domo no se mantiene sujeta
Si la cámara está floja o se cae continuamente del lugar donde está fijada, es posible que el tornillo de seguridad que conecta la cámara a la cubierta tipo domo esté flojo.
Comprueba que el cableado esté asegurado correctamente a la cubierta tipo domo y que esta esté encajada correctamente en la caja eléctrica.
El montaje de la caja eléctrica está obstruido
La superficie podría no ser adecuada para el montaje.
Asegúrate de que la caja eléctrica esté atornillada correctamente a la superficie de montaje.
La luz LED no se enciende
Las luces LED de la cámara no se encienden o no funcionan.
Fuente de alimentación desconectada
Al igual que con la resolución de problemas de pérdida de material, es posible que a tu cámara no le llegue suficiente energía.
Asegúrate de que la cámara esté bien enchufada.
Asegúrate de que el enchufe tenga corriente.
Las luces LED no reciben energía
Si la cámara en sí funciona, pero las luces LED siguen sin recibir energía, asegúrate de que la cámara esté completamente seca.
Apaga y enciende la cámara.
Asegúrate de que el cable de alimentación que va de los LED a la placa madre esté en buen estado (que no esté cortado, roto ni desconectado de ninguna manera).
Las luces LED están rotas
Si los LED siguen sin funcionar, es posible que estén rotos, lo que significa que deberán ser sustituidos.
Artem Dudko
Miembro Desde 10/18/21
159 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,189
