Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
el dispositivo no se enciende
"Mantienes presionado el botón de encendido pero parece que no sucede nada."
Botón de encendido roto
Si mantienes presionado el botón de encendido para encender el dispositivo y no sucede nada, podría significar que el botón de encendido no funciona correctamente y debe sustituirse.
El dispositivo no se carga
"Cuando conectas el dispositivo, no se carga."
Puerto de carga deformado
El puerto de carga puede estar flojo o doblado, lo que podría evitar que el cargador entre o se mantenga en su lugar. Como resultado, es posible que el dispositivo no se cargue. El puerto de carga debe sustituirse.
Batería agotada o defectuosa
Si el dispositivo solo se enciende cuando está conectado, es posible que la batería esté defectuosa y deba sustituirse. Sigue los pasos de esta guía para sustituir la batería Sustitución de la batería de la Vivitar XO 7
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla no funciona. Si parece que el dispositivo no se enciende (por ejemplo, si aún escuchas sonidos provenientes del dispositivo), es posible que la pantalla no funcione correctamente y deba sustituirse.
Cargador defectuoso
El cargador podría ser el problema si el dispositivo funciona normalmente, pero no se carga cuando el adaptador está conectado. Solo necesitas sustituir el cargador.
La pantalla táctil no responde
"El dispositivo está encendido, pero no responde al tacto."
Digitalizador de pantalla que no funciona correctamente
Si el dispositivo se enciende, pero la función táctil no funciona, entonces el digitalizador debe sustituirse.
No sale sonido del altavoz
"Subes el volumen, pero sigues sin escuchar nada."
Altavoz roto
Si subes el volumen del dispositivo pero sigues sin escuchar nada, el altavoz está estropeado y debe sustituirse. Sigue esta guía para sustituir el altavoz Sustitución del altavoz del Vivitar XO 7
Botones de volumen que no funcionan
Si presionas los botones para subir o bajar el volumen pero no ves que suceda nada en la pantalla, es posible que los botones de volumen deban sustituirse.
La cámara no abre o no toma fotos
"Haces clic en la aplicación de la cámara, pero la pantalla está en blanco o recibes un mensaje de error. Además, la cámara puede tomar una foto, pero la imagen está distorsionada o borrosa."
Problema de software
A veces, si recibes un mensaje de error al abrir la aplicación de la cámara (o la aplicación no abre en absoluto), reiniciar el dispositivo o borrar el caché puede solucionar el problema.
La funda está bloqueando la cámara
Antes de investigar posibles problemas de hardware, asegúrate de que la funda no esté obstruyendo la visión de la cámara.
Lente de la cámara agrietada
Si la imagen está distorsionada, la lente de la cámara podría estar rota y debe sustituirse. Esta guía contiene los pasos para sustituir la cámara de tu dispositivo Sustitución de la cámara de la Vivitar XO 7
Placa madre defectuosa
Si recibes un mensaje de error, es posible que haya un problema de conectividad entre la cámara y la placa madre. Si el problema no es la cámara en sí, entonces la placa madre debe sustituirse. Usa esta guía para ayudarte a sustituir la placa madre Sustitución de la placa madre de la Vivitar XO 7
Braanah Craig
Miembro Desde 01/20/15
386 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
9 comentarios
Brand new xo tablet....did all requirements.....then message: unfortunately, google search has stopped
where can i take this back.....it says no taking it back to store......we just pay and take our chances
Joan PARNELL - Contestar Compartir
Need help !! Turns on but stays on a black screen with a blinking icon
Vanessa - Contestar Compartir
Same issue as Joan. Google Search has Stopped. Tried resetting, but this error message will not let you proceed to login or anything.
GVannatter - Contestar Compartir
How could you fix the broken button
Beatricegrace - Contestar Compartir
Please answer me
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 8,171
