Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Al pulsar el botón de encendido, la cámara no se enciende.
La batería está agotada
Si tu videocámara no se enciende, un buen punto de partida es asegurarte de que la batería esté cargada. Conecta el cargador de la videocámara a un enchufe activo y conecta el cable USB a la cámara. Si la pantalla no se enciende y no se activan las luces de carga, tendrás que sustituir la batería. Puedes encontrar instrucciones detalladas para extraer una batería dañada aquí.
El botón de encendido está atascado
Intenta pulsar el botón de encendido para encender la cámara. Si el botón presenta una resistencia muy alta a la presión del dedo o no hace clic, es posible que el botón de encendido no esté colocado correctamente en la carcasa. Intenta mover el botón para liberarlo de su posición de atasco.
Placa madre dañada
Este problema suele ser el más difícil de diagnosticar y supone una reparación costosa. Se recomienda explorar otras causas posibles antes de intentar sustituir la placa madre. Los síntomas comunes de un fallo en la placa madre son que el dispositivo se bloquea al iniciarse y que se apaga antes de completar el inicio. Si la videocámara comienza a iniciarse y se congela o se apaga, lo más probable es que la placa madre esté dañada. Si la placa madre es el problema, puedes encontrar una guía de sustitución aquí.
La pantalla no se enciende o está agrietada
La cámara está encendida, pero la pantalla está en negro.
La pantalla está desconectada
Si experimentas una pantalla en blanco al encender la videocámara, puede que la pantalla no esté dañada, sino simplemente desconectada. Revisa las conexiones de la pantalla para asegurarte de que no estén dañadas o desconectadas.
La pantalla está agrietada o dañada
Si la pantalla está agrietada, dañada o no se enciende, es posible que debas sustituirla. Sigue la guía de sustitución aquí para obtener instrucciones paso a paso.
La cámara no reconoce la tarjeta SD
La cámara no reconoce la tarjeta SD y la pantalla parpadea con el mensaje "No SD" al intentar capturar un video o una foto.
La tarjeta SD no está insertada completamente
Comprueba si la tarjeta está insertada completamente en la carcasa de la videocámara. Si la tarjeta sobresale de la carcasa, es posible que la hayas insertado al revés o del lado incorrecto. Si la orientación de la tarjeta es correcta, asegúrate de que no haya nada atrapado dentro de la ranura de la tarjeta SD que impida su inserción.
Puerto SD dañado
Si el puerto SD está dañado, la tarjeta no será leída. Para solucionar este problema, se debe sustituir el puerto SD.
Problemas con la placa madre
Es posible que tu tarjeta SD no se lea porque la conexión entre el puerto SD y la placa madre está cortada. Una placa madre que no funciona puede sustituirse utilizando la guía aquí.
La cámara está desenfocada
El enfoque fijo de la cámara está desalineado y el enfoque está demasiado cerca o demasiado lejos.
La distancia focal de la lente está desalineada
Una pequeña gota de pegamento mantiene la lente a la distancia focal adecuada. Si este pegamento se rompe, el enfoque puede desalinearse. Comprueba si el pegamento sigue sujetando la lente; si ha desaparecido, el enfoque debe ajustarse manualmente y volver a pegarse.
La lente está astillada o agrietada
Si la lente está dañada, astillada o no se ajusta, es posible que debas sustituirla.
La carcasa impermeable no se cierra
La carcasa impermeable suministrada con la cámara no se cierra alrededor de la cámara para crear un aparato estanco.
La carcasa está obstruida
Lo más probable es que la causa de este problema sea que hay algo que impide que la carcasa se cierre. Asegúrate de que la cámara no esté boca abajo en la carcasa. Además, asegúrate de que no haya nada más dentro de la carcasa además de la cámara.
El cierre no se cierra
Si el cierre negro del lateral de la carcasa impermeable no se cierra, la carcasa no se sellará correctamente para garantizar las condiciones de impermeabilidad. Si el cierre de plástico está roto, debe sustituirse.
Jordan Baum
Miembro Desde 02/13/16
355 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
33 comentarios
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - Contestar Compartir
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - Contestar Compartir
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - Contestar Compartir
my recording are green
nixon tv - Contestar Compartir
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 25,259
