Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se queda sin batería rápidamente
El dispositivo tiene una autonomía de la batería inusualmente baja y se queda sin energía demasiado pronto.
Baterías defectuosas
La Vivitar DVR785HD tiene una autonomía de la batería de 1 hora. Si la duración es demasiado corta, las baterías podrían estar defectuosas o demasiado viejas. Para mejorar la autonomía de la batería, consulta [http://|esta guía] para sustituir las baterías.
Puerto de carga averiado
Asegúrate de utilizar un cable USB de 5 pines para cargar el dispositivo. Si el cable de carga no es el problema, entonces la causa podría ser las baterías internas de la cámara o el puerto de carga de la cámara. Si el puerto de carga parece averiado o el cable de carga no se puede conectar al puerto, sustituye el puerto de carga siguiendo [http://|esta guía].
El lente de la cámara no enfoca
Cuando apuntas la cámara hacia un objeto, la pantalla se ve borrosa.
Modo de captura incorrecto
La cámara tiene tres modos de captura: imagen, vídeo y captura de vídeo montada en vehículo. Al grabar un vídeo sin movimiento, el modo de vídeo es el más adecuado. Sin embargo, si estás en movimiento, la cámara debe cambiarse al modo de captura de vídeo montada en vehículo para compensar el desenfoque por movimiento. El interruptor de modo se encuentra en el lateral de la cámara. Asegúrate de que la cámara esté configurada en el modo correcto antes de grabar un vídeo.
El lente de la cámara está rayado o agrietado
Si el lente de la cámara está rayado o agrietado, debe sustituirse. El lente de la cámara está soldado a la placa madre, por lo que debes separar el lente de la placa madre con un soldador. Intenta sustituir el lente de la cámara con [http://|esta guía].
El soporte no se acopla correctamente a la cámara
El soporte no se acopla a la cámara. También puede ocurrir que el soporte esté suelto y haga que la cámara tiemble mientras está montada.
El tornillo del soporte está dañado
La cámara se acopla directamente al soporte mediante un tornillo en la parte superior del mismo. Si la cámara no se acopla al tornillo, primero asegúrate de que el tornillo no esté obstruido y que estés atornillando la cámara al soporte en el sentido de las agujas del reloj. Si el tornillo del soporte no está lo suficientemente expuesto para atornillar la cámara, gira la rueda de bloqueo que rodea el tornillo para dejarlo más expuesto. Si el tornillo está dañado, consulta [http://|esta guía] sobre cómo sustituir el tornillo.
La arandela negra falta o está dañada
Si el soporte se acopla a la cámara pero se siente demasiado suelto o mal colocado, es posible que a la unidad le falte una pequeña arandela negra que se utiliza para fijar el soporte de la cámara en su lugar. Esta arandela es uno de los componentes más pequeños y delicados del soporte, por lo que podría ser la causa del problema. Asegúrate de que la arandela no esté extraviada. Si la arandela está rota o falta, [http://|sustituirla] apretará el soporte de la cámara y evitará que esta se tambalee.
La hebilla del soporte está dañada
El soporte de la cámara tiene una hebilla en la parte inferior que puede acoplarse tanto al soporte para manillar de bicicleta como al soporte para casco. Si el soporte está acoplado a un manillar de bicicleta o a un casco por un extremo, la cámara no podrá acoplarse al soporte por el otro extremo si la hebilla está dañada. Consulta [http://|esta guía] sobre cómo sustituir la hebilla del soporte.
El estuche impermeable no cierra
El estuche impermeable no sella ni protege la cámara contra daños por agua.
El estuche está obstruido
El motivo de este problema podría ser que algo impide que el estuche cierre correctamente. Asegúrate de que la cámara esté colocada correctamente (es decir, que no esté al revés o inclinada). Asegúrate de que no haya nada más dentro del estuche aparte de la propia cámara.
El cierre está roto
Si el cierre en el lateral del estuche impermeable no está asegurado, el estuche no se sellará correctamente para garantizar las condiciones de impermeabilidad. Si el cierre de plástico está roto, debe sustituirse.
Lorraine Ye
Miembro Desde 01/19/17
229 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 Miembro de UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G6
Miembros de 5
0 Guías creadas
3 comentarios
Video is pixelated
hbsouthernjr - Contestar Compartir
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - Contestar Compartir
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 4,469
