Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones laterales no responden
Al pulsar los botones laterales, estos no responden.
Botones laterales agrietados o sueltos
Dado que los botones laterales están hechos de plástico y se agrietan fácilmente, es posible que requieran sustitución.
Los botones laterales se han soltado
Los botones laterales pueden haberse soltado de la carcasa y ya no funcionan con la placa madre. Si esto sucede, deberás abrir la carcasa y reajustar los botones laterales. Consulta la guía de sustitución para obtener más información.
La cámara frontal no funciona
Al encender la cámara frontal, la pantalla está negra.
Polvo en el exterior
Comprueba si hay obstrucciones que cubran la cámara (que se encuentra en la parte superior derecha de la tableta cuando está orientada con el logotipo en la parte inferior). Si descubres que hay una cantidad excesiva de polvo obstruyendo la lente de la cámara, utiliza un paño sin pelusa para limpiar el polvo suavemente.
Cámara defectuosa
Si no se encuentran obstrucciones, es posible que la cámara esté rota o dañada y requiera sustitución.
No hay sonido en los auriculares
Los auriculares están conectados, pero el sonido solo sale por el altavoz.
Los auriculares no están completamente conectados
Comprueba si los auriculares están completamente insertados en la toma de audio para asegurar una conexión adecuada con la tableta.
Auriculares defectuosos
Prueba a utilizar otros auriculares. Si el sonido funciona con los nuevos, entonces los antiguos están rotos.
Toma de audio defectuosa
Prueba a utilizar otros auriculares, asegurándote de que estén completamente insertados en la toma de audio. Si no funcionan, es posible que la toma de audio de la tableta esté dañada.
No hay sonido en el altavoz
Hay sonido en los auriculares, pero no sale sonido por el altavoz de la tableta.
El volumen está desactivado
Es posible que tengas el volumen desactivado. Para volver a activarlo, utiliza los botones físicos de control de volumen en el lateral de la tableta, o ve a Ajustes > Dispositivo > Sonido y sube el volumen allí.
Altavoz defectuoso
El altavoz puede estar roto o dañado y requiere sustitución.
La tableta no se enciende
La tableta no se enciende.
Batería sin carga
Si la tableta no se enciende, es posible que tenga muy poca batería. Conéctala y cárgala.
Adaptador de corriente defectuoso
Si la tableta funciona correctamente pero no se carga al conectarla al adaptador de corriente, prueba a utilizar un cargador compatible que sepas que funciona en otros dispositivos. Si funciona, es posible que quieras comprar un nuevo adaptador de corriente o simplemente usar el cargador compatible.
Puerto de carga suelto
Si el adaptador de corriente no se mantiene en el puerto de carga, es posible que este último esté dañado o roto.
Batería defectuosa
La batería puede estar rota, dañada o al final de su vida útil y requiere sustitución.
La pantalla táctil no responde al tacto
La pantalla táctil no registra los toques.
La pantalla está sucia
Limpia la pantalla de cualquier humedad o suciedad, ya que podría interferir con la capacidad de la pantalla para detectar los toques.
Llevas guantes
Las pantallas táctiles no funcionan al usar ciertos guantes, así que asegúrate de quitártelos para ver si el problema persiste.
El digitalizador está roto
Si la pantalla táctil sigue sin responder después de aplicar las soluciones anteriores, el problema puede ser el digitalizador y requerirá sustitución.
Pantalla distorsionada
Los colores de la pantalla están distorsionados.
La pantalla LCD está agrietada
Una pantalla LCD agrietada podría causar que los colores de la pantalla se distorsionen y requerirá sustitución.
Dispositivo sobrecalentado
Si el dispositivo se sobrecalienta, el cable de pantalla puede soltarse y distorsionar los colores de la pantalla. Intenta dar unos golpes firmes a la pantalla mientras el dispositivo está colocado boca arriba sobre una superficie plana. Si esto no funciona, la pantalla LCD requerirá sustitución.
Daños por agua
La pantalla puede estar distorsionada debido a daños por agua. Prueba a apagar el dispositivo y sumergirlo completamente en arroz crudo durante la noche. Si los colores siguen distorsionados una vez que el dispositivo se enciende, entonces la pantalla LCD requerirá sustitución.
Susie Chac
Miembro Desde 09/22/16
141 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Miembro de UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
Miembros de 5
72 Guías creadas
1 comentario
My tablet model is 7q at first it wouldn’t turn on, but when it did only the left of the touch screen was working. Does anyone know how to fix it without replacing it? Thanks.
Anastasia Oporto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,284
