Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla congelada o que no responde
La pantalla no responde a las entradas o está bloqueada en una sola imagen.
Error del controlador
El controlador está instalado pero no responde al sistema operativo.
Sobrecalentamiento
Los dispositivos sobrecalentados pueden provocar que la pantalla se bloquee.
Memoria RAM sobrecargada
Provoca un rendimiento lento que puede afectar a la velocidad del dispositivo.
Pantalla rota
Si la pantalla no responde a ninguna forma de toque o pulsación de botón, puedes intentar reiniciar el dispositivo. Si el dispositivo sigue sin responder a las entradas, es posible que debas realizar un reemplazo de la pantalla.
Pantalla negra
La pantalla no muestra imagen aunque el dispositivo pueda encenderse.
Si la retroiluminación no funciona, la pantalla no podrá mostrar la imagen correctamente.
Pantalla rota
Si el dispositivo recibe un impacto directo en la parte frontal, se pueden producir daños.
Sin audio
No se escucha audio o el sonido es distorsionado cuando no se utilizan auriculares.
Los problemas de audio pueden ser causados por un altavoz defectuoso o un problema de conexión.
Obstrucción
Si las áreas del sistema de altavoces están bloqueadas con suciedad o residuos, esto puede resultar en una mala calidad de audio.
Baja autonomía de la batería
La batería se agota rápidamente sin una carga constante.
Problemas con el puerto de carga
El cable de carga puede estar flojo o el puerto puede estar lleno de residuos. Ambos casos causarían problemas de carga. Esto se puede identificar si el dispositivo deja de cargar y reanuda la carga de forma aleatoria. Si la batería no se carga incluso con un puerto de carga limpio, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Si tu tableta carga pero no mantiene la carga, es posible que necesites una batería de reemplazo.
Demasiadas aplicaciones en ejecución
El uso excesivo de potencia de procesamiento puede agotar la batería mucho más rápido.
Sistema operativo desactualizado
Si el sistema operativo está desactualizado, puede funcionar de manera ineficiente y requerir un mayor uso de la batería.
Rendimiento lento
La respuesta del dispositivo es notablemente más lenta que antes.
El uso de demasiada potencia de procesamiento al ejecutar demasiadas aplicaciones o aplicaciones demasiado intensas puede afectar notablemente al rendimiento.
Poco espacio de almacenamiento
Liberar espacio de almacenamiento puede conducir potencialmente a un mejor rendimiento si este era demasiado bajo anteriormente.
Daño en la unidad de almacenamiento
Si la unidad de almacenamiento está físicamente dañada, esto puede resultar en un peor rendimiento.
El sistema de software ya no recibe actualizaciones ni ediciones por parte del fabricante o desarrollador
Mal funcionamiento de la cámara
Cámara rota
Si la cámara está dañada físicamente, es posible que deba ser reemplazada.
Sobrecalentamiento
El dispositivo se calienta demasiado y puede apagarse por sí solo.
Una batería rota puede provocar una gran acumulación de calor.
La carcasa impide la ventilación
La funda de la tableta puede impedir potencialmente que el aire caliente escape, evitando que la tableta se enfríe.
El dispositivo no se enciende
Si la batería está dañada, la tableta no podrá encenderse.
Cargador roto
Es posible que el cargador no funcione y deba ser reemplazado para cargar la tableta correctamente.
Un daño en la placa madre o en sus conexiones puede impedir el funcionamiento del dispositivo.
Camila Garcia
Miembro Desde 09/13/23
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 295
