Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Por favor, sigue este enlace para ver las guías de reparación de este dispositivo.
Página del dispositivo Visual Land Prestige 10
El dispositivo no se enciende
Tu dispositivo se niega a encender sin importar lo que hagas.
Batería (batería)
Si la tableta no se enciende al presionar el botón de encendido, la batería podría estar descargada. Conecta la tableta al cargador de CA, asegurándote de que esté conectada a una toma de corriente estable, e intenta encender el dispositivo. Si aún no enciende, será necesario sustituir la batería.
Pantalla en mal estado
Si la tableta está cargada o conectada y el dispositivo se enciende pero no muestra imagen, entonces es posible que debas sustituir la pantalla LCD.
Placa madre defectuosa
Si has intentado todas estas opciones y el dispositivo sigue sin mostrar actividad, será necesario sustituir la placa madre.
La batería se agota rápido / La batería no se carga
Parece que tu dispositivo no retiene la carga por más de unos minutos u horas, o simplemente se niega a cargar.
Demasiadas aplicaciones o procesos en ejecución
Si tu dispositivo pierde carga rápidamente, es posible que tengas demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Para evitar que las aplicaciones utilicen demasiada memoria RAM y hagan que tu dispositivo pierda carga rápidamente, navega a Inicio > Ajustes > Dispositivo > Aplicaciones y luego borra los datos y la memoria caché que están utilizando las aplicaciones. Desactivar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth del dispositivo también ayudará a preservar la autonomía de la batería.
Batería defectuosa / Batería (batería)
Si el dispositivo sigue perdiendo la carga completa en cuestión de minutos o pocas horas, o pierde carga rápidamente incluso en modo de espera o apagado, es posible que tengas una batería defectuosa y debas sustituirla.
Cargador defectuoso
Si tu dispositivo está conectado al cargador de CA y parece no cargar o sigue perdiendo carga, es posible que tengas un cargador defectuoso. Si conectas el dispositivo a una computadora con el cable USB y carga, sabrás que necesitas sustituir el cargador de CA.
El dispositivo se apaga / el dispositivo se congela aleatoriamente
El dispositivo deja de funcionar o se bloquea aleatoriamente, lo que te obliga a encenderlo de nuevo.
Si tu dispositivo se bloquea o se congela aleatoriamente, puede haber demasiadas aplicaciones o procesos trabajando. Cuando hay demasiadas acciones intentando ejecutarse en el dispositivo, este parecerá congelarse o trabarse y no responderá a las entradas. Asegúrate de cerrar todas las aplicaciones, procesos y conexiones que no estés utilizando para liberar memoria RAM y ayudar a evitar que el dispositivo se congele.
El dispositivo se sobrecalienta
Si tu dispositivo se siente anormalmente caliente en tus manos o regazo cuando está en uso, o se apaga mientras esto ocurre, entonces el dispositivo se sobrecalienta. Esta es una función de seguridad en los procesadores modernos que busca evitar daños permanentes en el procesador. Si tu dispositivo se apaga por exceso de calor, déjalo reposar durante 15 minutos y enciéndelo de nuevo, asegurándote de cerrar las aplicaciones y conexiones innecesarias para reducir la temperatura. Si el dispositivo continúa sobrecalentándose, el siguiente paso sería sustituir la pasta térmica del procesador.
El dispositivo no responde
Tu dispositivo no responde a ninguna forma de interacción táctil
El dispositvo está lento
Si el dispositivo se enciende pero casi no responde, será necesario realizar un restablecimiento de fábrica. Navega a Inicio > Ajustes > Personal > Copia de seguridad y restablecimiento, y luego realiza un restablecimiento de fábrica. Si eso no funciona, sigue las instrucciones para realizar un restablecimiento forzado (hard reset).
Restablecimiento forzado
Para realizar un restablecimiento forzado de tu tableta Visual Land, debes seguir cuidadosamente las instrucciones a continuación.
1. Apaga la tableta.
2. Mantén presionados al mismo tiempo el botón para subir el volumen y el botón de encendido.
3. Mantén presionados los botones hasta que veas la pantalla de inicio.
4. Presiona el botón para subir el volumen cinco veces cuando veas el androide con un signo de exclamación para abrir el menú de recuperación.
5. Dado que la pantalla táctil no funciona en este modo, usa los botones de volumen para moverte en el menú y el botón de encendido para seleccionar.
6. Selecciona Wipe Data/Factory Reset (Borrar datos/Restablecimiento de fábrica).
7. Selecciona Yes - Delete all user data (Sí - Eliminar todos los datos del usuario).
8. Después de borrar los datos, selecciona Reboot System Now (Reiniciar sistema ahora).
Las cámaras no funcionan
Ya sea la cámara frontal o la cámara trasera, no toman fotos o las fotos salen extremadamente oscuras
La cámara frontal es demasiado oscura
Si la cámara frontal es demasiado oscura, puede haber algo bloqueando la vista de la cámara o la cámara está recibiendo muy poca exposición. Retira cualquier obstrucción y asegúrate de estar en un área bien iluminada, procurando no obstruir la cámara.
La cámara trasera no toma fotos
Si la cámara trasera no toma fotos o el dispositivo no la reconoce, podría haber una falla en el alojamiento de la cámara. La cámara podría estar desconectada de la placa madre y sería necesario volver a conectarla, o el alojamiento podría estar dañado y necesitaría ser sustituido.
133 comentarios
Mine freezes and I have YouTube and castle clash as the only downloaded apps
That one RABBIT - Contestar Compartir
disable some of the built in apps that you don't use
Lorrie Nolen - Contestar Compartir
What to do when Volume key for navigation won't work on recovery menu??? Help
Need your help - Contestar Compartir
Power off not working
Linda Montague - Contestar Compartir
I need help . I have the same issue .. on reboot menu the curser just keeps moving to the three optons . Not allowing me to select any of the options and than screen goes black again after a few seconds .. than reboot menu comes up again .. same thing it just keeps doing this .. i can't even just turn it off all together now wat do ji do
Mick - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 62,779
