Saltar al contenido principal
El Visioneer OneTouch 7400 USB no se enciende
El escáner no se enciende, incluso al presionar el botón de encendido.
El cable no está enchufado
Antes de abrir el escáner, verifica que el cable USB esté conectado tanto al dispositivo como a la computadora y que ambas conexiones estén firmes.
La placa madre está dañada o inservible
Si el escáner está enchufado y sigue sin responder a pesar de tus intentos por encenderlo, podrías tener un problema de hardware serio. Es posible que debas sustituir la placa madre.
El Visioneer OneTouch 7400 USB no escanea mis documentos
El escáner no escanea tus documentos.
El escáner no está encendido
Si el escáner no hace ruido y no hay luces encendidas, verifica si el escáner está encendido y presiona el botón de encendido si es necesario.
Si el escáner no hace ruido, no hay luces encendidas y al presionar el botón de encendido no ocurre nada, verifica que el cable USB esté conectado tanto al dispositivo como a la computadora y que ambas conexiones estén firmes.
El motor está inservible
Si el escáner se enciende pero no hace ruido y no escanea documentos, es posible que el motor interno ya no funcione. Intenta realizar un escaneo con la tapa del escáner abierta. Si la barra del sensor no se mueve en absoluto y el intento de escaneo no va acompañado de ningún ruido, es posible que debas sustituir el motor.
La barra del sensor está inmovilizada
Si el escáner se enciende y hace ruido, pero no escanea o parece atascarse, la barra del sensor interna podría estar inmovilizada. Es posible que debas aflojar o sustituir la correa.
Partes del documento no aparecen al escanear
Al escanear un documento, partes de este o el documento completo no aparecen en la pantalla.
Hay algo obstruyendo el escaneo
Antes de buscar otras causas del problema, revisa la cama del escáner para ver si hay algún material (papel, residuos, purpurina) que pueda estar obstruyendo el escaneo de tu documento. Retira estos objetos de la cama del escáner.
El cristal de la cama del escáner tiene polvo
Revisa el cristal de la cama del escáner en busca de polvo o suciedad que pueda estar impidiendo que los documentos aparezcan escaneados completamente.
Desenchufa el escáner de la computadora. Utiliza una pequeña cantidad de limpiacristales en un paño de microfibra para limpiar el polvo.
La cama del escáner está rayada
Busca rayones en la superficie del cristal. Algunos defectos en el cristal pueden eliminarse con una pequeña cantidad de limpiacristales en un paño de microfibra.
Si el limpiacristales no elimina los rayones y tus imágenes siguen escaneándose incompletas, es posible que debas sustituir el cristal de la cama del escáner.
Si no hay obstrucciones en el cristal de la cama del escáner, es posible que la barra del sensor esté obstruida y no pueda moverse hasta el final para completar el escaneo. Mientras se realiza un escaneo, mantén abierta la tapa del escáner y observa si la barra del sensor recorre toda la correa en funcionamiento.
Si la barra del sensor no se mueve a lo largo de toda la cama del escáner, es posible que debas sustituir la correa o sustituir la barra del sensor.
La imagen está distorsionada o borrosa
Tu escáner escanea documentos, pero la imagen digital está desenfocada o distorsionada de alguna otra forma.
El documento original es de baja calidad
A veces, las distorsiones pueden aparecer en un escaneo porque la calidad del documento original es demasiado baja para ser escaneado correctamente. Comprueba si la imagen original tiene defectos. Si el documento original es demasiado pequeño, borroso, granulado o está distorsionado de alguna otra forma, intenta sustituirlo por una versión de mayor calidad.
La cama del escáner tiene polvo
El cristal de la cama del escáner está rayado
Busca rayones en la superficie del cristal. Algunas distorsiones en el cristal pueden eliminarse con una pequeña cantidad de limpiacristales en un paño de microfibra.
La barra de luz dentro del escáner no se enciende
No aparece luz cuando intentas escanear documentos, y las imágenes escaneadas aparecen muy oscuras o no se escanean en absoluto.
La bombilla está fundida
Si el escáner se enciende, hace ruido y la barra del escáner parece recorrer la cama del escáner, pero no se enciende ninguna luz, es probable que la bombilla de la barra del sensor esté fundida. Si la bombilla está fundida, deberás sustituir la barra del sensor.
Christine Becker
Miembro Desde 10/28/13
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013 Miembro de University of Maine, Team 1-13, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G13
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,424
