Saltar al contenido principal
1. El gTablet no se enciende
Cuando intentas encender el dispositivo, no ocurre nada.
Batería agotada o defectuosa
Lo primero que debes comprobar es si el gTablet se enciende mientras está conectado a un cargador. Si tu dispositivo se enciende mientras se carga, pero no cuando está desconectado, es probable que la autonomía de la batería haya llegado a su fin y deba ser sustituida. Si aun así no se enciende ni siquiera estando conectado a una fuente de alimentación, sigue leyendo.
Puerto de carga defectuoso
Si conectas un cargador al gTablet y la luz de carga no se enciende, es probable que el puerto de carga esté dañado y deba ser sustituido.
2. Problemas con la pantalla del gTablet
Qué hacer si tu gTablet tiene la pantalla dañada y cómo saber qué pieza(s) deben ser sustituidas.
Pantalla rota o pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada o rota, probablemente por una caída, ya sea el cristal de la superficie o la pantalla LCD que hay debajo, deberá ser sustituida. Si la superficie parece agrietada incluso con la pantalla apagada, entonces es el cristal superior. Si solo parece rota cuando la pantalla está encendida (por ejemplo, secciones blancas con líneas rectas de colores que las atraviesan), entonces es probable que sea la pantalla LCD que se encuentra debajo del cristal. A veces, el cristal se rompe por sí solo, pero el daño en la pantalla LCD casi siempre ocurre junto con el daño en el cristal. Si el cristal está roto, puedes optar por sustituir solo el cristal (es muy difícil) o comprar el ensamblaje completo —que incluye tanto la pantalla LCD como el cristal, así como los componentes de la pantalla táctil—, lo cual es mucho más fácil y ofrece un mejor resultado al terminar.
3. El gTablet no emite audio desde el conector para auriculares de 3.5 mm
Qué hacer cuando no se escucha sonido a través del conector para auriculares de tu gTablet.
El audio se corta de forma intermitente o no funciona en absoluto
Si el audio funciona a veces, pero se corta de vez en cuando, o si no se escucha nada en absoluto, es probable que el conector para auriculares esté dañado o roto, y deberá ser sustituido.
Michael
Miembro Desde 11/03/14
10 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
can not enable the video mode. the only thing it shows are the three birds. i tried the on off volume button thing but it is not happening.
Rob Vitale - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,409
