Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El humidificador no se enciende
No hay luces en el panel de tacto ni sale vapor del dispositivo.
Cable de alimentación defectuoso
El humidificador Filter Free Cool Mist está equipado con un cable de alimentación. El cable se encuentra en la parte posterior del dispositivo; asegúrate de que no esté dañado. Si el cable de alimentación no está dañado, asegúrate de que esté enchufado correctamente. Si ninguna de estas soluciones funciona, considera sustituir el cable de alimentación.
El panel de tacto no responde al tacto
Interactuar con los controles táctiles no ajusta la cantidad de vapor producido.
Placa madre del panel de tacto defectuosa
El humidificador Filter Free Cool Mist tiene una placa madre interna que controla el panel de tacto. Si el panel de tacto no responde, la placa madre podría estar defectuosa o no estar conectada correctamente. Puedes sustituir esta placa madre o asegurarte de que esté conectada desatornillando la parte inferior del dispositivo y revisando el cable conectado a la placa madre.
No sale vapor del humidificador
Al encender el dispositivo, no emite vapor.
Generador de vapor ultrasónico defectuoso
Si puedes encender el humidificador pero no produce vapor, es posible que el generador de vapor ultrasónico se haya roto. Tendrás que sustituir esta pieza desatornillando la parte inferior del dispositivo, desenchufar la pieza defectuosa y enchufar el repuesto.
Ventilador dañado o sucio
El ventilador puede estar roto o sucio. Si el ventilador está sucio, limpiarlo podría solucionar el problema. Si el ventilador funciona mal pero parece estar limpio, o ha sido limpiado y sigue fallando, será necesario sustituir el ventilador desatornillando la parte inferior del dispositivo. Una vez revelada la parte inferior, el ventilador estará debajo de una tapa de acero; desatornilla esta pieza y sustituye el ventilador.
El humidificador tiene fugas
Hay agua goteando del humidificador.
Tapa del tanque no sellada correctamente
Si el humidificador tiene fugas, deberías revisar la entrada de llenado. Si la tapa de esta entrada no está sellada correctamente, vuelve a colocarla y gírala en la dirección de cierre. El manual de instrucciones muestra en la página 5 cómo sellar correctamente la tapa.
Tanque de agua agrietado
Si al examinar el humidificador se observa una grieta en el tanque de agua, será necesario sustituir el humidificador.
NathanBatista021
Miembro Desde 03/16/23
497 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 223
Todo El Tiempo: 8,325
