Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
La unidad no arranca con energía de la batería
El dispositivo no se enciende cuando funciona con energía de la batería.
Batería descargada
Si el dispositivo no se enciende y la luz indicadora de carga se ilumina al conectar el cable de alimentación de CA, es posible que la batería no tenga energía. Si esto es lo que causa el problema, debes conectar el dispositivo a una toma de corriente alterna. La toma de CA se encuentra en la parte posterior del ventilador y la batería interna comenzará a cargarse automáticamente cuando se conecte una fuente de alimentación externa al ventilador. Deja que el dispositivo se cargue durante 8 horas usando el cable de alimentación de CA antes de hacerlo funcionar únicamente con la batería.
Fusible de CA fundido
Si el dispositivo no se enciende y la luz indicadora de carga no se ilumina al conectar el cable de alimentación de CA, es posible que el fusible de CA del dispositivo esté fundido. Si esto es lo que causa el problema, se deben reemplazar ambos fusibles de CA del ventilador. Una vez reemplazados los fusibles de CA, deja que el dispositivo se cargue durante 8 horas usando el cable de alimentación de CA antes de hacerlo funcionar únicamente con la batería.
La unidad no permanece encendida al activarla
El dispositivo tiene dificultades después de encenderse. No permanece encendido o no termina de encenderse.
Batería descargada
Si el dispositivo se apaga sin intervención del usuario, es posible que la batería se haya agotado. La toma de CA se encuentra en la parte posterior del ventilador y la batería interna comenzará a cargarse automáticamente cuando se conecte una fuente de alimentación externa al ventilador. Deja que el dispositivo se cargue durante 8 horas usando el cable de alimentación de CA antes de hacerlo funcionar únicamente con la batería.
Módulo electrónico defectuoso
Un módulo electrónico defectuoso puede hacer que el dispositivo pierda energía continuamente o se reinicie repetidamente. Puedes encontrar una guía para sustituir el módulo electrónico en el siguiente enlace, Sustitución del módulo electrónico del VersaMed iVent 201.
Errores de visualización
La pantalla electrónica del dispositivo no es clara y resulta difícil de leer por diversas razones.
Cable de retroiluminación y del inversor desconectado
Es posible que el dispositivo se encienda normalmente, pero la pantalla está en negro y la imagen correcta solo se ve bajo una luz extremadamente brillante. Si este es el caso, puede haber un problema de conexión. Para solucionarlo, desconecta y vuelve a conectar los cables de la placa de retroiluminación y del inversor situados en la parte posterior del ventilador.
Conector LCD desconectado
Cuando la imagen de la pantalla aparece invertida, al revés, monocromática o borrosa, pero la captura de pantalla aparece sin problemas, puede haber un problema con el conector LCD. Desconecta y vuelve a conectar completamente el conector LCD, y dobla el soporte de retención hacia afuera del dispositivo.
Placa de interfaz defectuosa
Si los problemas persisten, puede haber un problema en toda la placa de interfaz. Puedes encontrar una guía de sustitución en el siguiente enlace, Sustitución de la placa de interfaz del VersaMed iVent 201.
Mando de control que funciona mal
El mando de control situado en la parte frontal del dispositivo se siente suelto o desgastado.
Tuerca del eje de montaje suelta
El mando de control puede haberse aflojado con el tiempo debido al uso. Para solucionarlo, aprieta la tuerca del eje de montaje del codificador.
Indicador de batería defectuoso
El indicador de batería en la pantalla marca vacío, incluso después de cargarse. La pantalla puede mostrar un "aviso de batería".
La batería necesita recargarse
Cuando el dispositivo sigue funcionando correctamente pero muestra una alarma de "Batería baja" o "Batería vacía", es posible que el medidor de gas de la batería haya acumulado un error debido al uso. Para solucionarlo, empieza cargando la batería durante 8 horas. La toma de CA se encuentra en la parte posterior del ventilador y la batería interna comenzará a cargarse automáticamente cuando se conecte una fuente de alimentación externa al ventilador. Una vez cargada por completo, descarga la batería hasta que esté vacía, luego repite el proceso y recarga la batería de nuevo durante 10 horas.
Si has intentado recargar la batería y el indicador de batería sigue mostrando un icono de batería vacía, es probable que exista un problema interno. Es necesario sustituir el módulo electrónico del dispositivo; puedes encontrar una guía de sustitución en el siguiente enlace, Sustitución del módulo electrónico del VersaMed iVent 201.
Paquete de alimentación defectuoso
Cuando la unidad presenta un fallo funcional pero no hay alarma de batería vacía, es posible que la capacidad de la batería sea inadecuada y ya no pueda mantener la carga. El paquete de alimentación debe ser sustituido; puedes encontrar una guía de sustitución para ello en el siguiente enlace, Sustitución de la batería del VersaMed iVent 201.
Fallo en la prueba de verificación del ventilador
El dispositivo tiene algunos componentes del ventilador que no funcionan.
Unidad neumática con fugas
Dependiendo de la fuga del sensor de flujo, el problema podría ser neumático o electrónico. Si la fuga del sensor de flujo está bien, entonces hay una fuga neumática. La unidad neumática debe ser reemplazada.
Si la fuga del sensor de flujo dio FALLO, entonces hay una fuga electrónica. Si hay un fallo electrónico, realiza el paso de calibración de sensores a cero (Zero Sensors) y repite la prueba de verificación del ventilador (VVT) (excluyendo la conexión del circuito del paciente). Si la unidad falla la prueba VVT por fuga del sensor de flujo, entonces el módulo electrónico debe ser reemplazado. Puedes encontrar una guía de sustitución del módulo electrónico en el siguiente enlace, Sustitución del módulo electrónico del VersaMed iVent 201.
Interruptor de presión de O2 defectuoso
Existen dos versiones de este componente. La verificación de este componente de forma independiente se puede realizar conectando un ohmímetro a los terminales y midiendo el estado correspondiente del interruptor. El estado normal del interruptor será abierto cuando no hay O2, y debe cerrarse cuando hay O2 a alta presión. Sin embargo, lo mejor es llamar al servicio técnico de VersaMed antes de ajustarlo o reemplazarlo. Puedes encontrar una guía en el siguiente enlace, Sustitución del interruptor de presión de O2 del VersaMed iVent 201.
Válvula de demanda defectuosa
Existen dos versiones de la válvula de demanda, una con botón de accionamiento manual y otra sin él. Se necesita una presión positiva de menos de 2 cm de H2O para cerrar el flujo en la unidad con botón. La versión sin botón se cerrará automáticamente debido a una pequeña contrapresión presente en su conector de salida. Algunas válvulas de demanda se cerrarán en cuanto se deje de accionar manualmente. Aunque esto es normal, no debería haber fugas detectables. Si aun así no supera la prueba VVT, puede haber un problema con su posición en relación con el puerto de entrada de O2 de la unidad neumática.
Miriam Miller
Miembro Desde 01/24/19
726 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Miembro de Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,493
