Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el teléfono encienda.
Mantén presionado el botón de encendido
Antes de retirar cualquier pieza del teléfono, mantén presionado el botón de encendido para asegurarte de que el teléfono no enciende.
Batería agotada o defectuosa
Si el teléfono sigue sin encender, es posible que la batería esté agotada. Si tienes la certeza de que el teléfono está cargado y sigue sin encender, es posible que necesites una batería de reemplazo. Puedes seguir esta guía de reparación para sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está dañada. Puedes seguir esta guía de reparación para sustituir la pantalla LED del teléfono.
El teléfono no recibe señal
Hagas lo que hagas, el teléfono no entra en el área de servicio.
Estar en una zona de cobertura celular
Asegúrate de que te encuentras en un lugar con una recepción de telefonía móvil adecuada. Si estás bajo tierra (por ejemplo, en un metro) o en la montaña, es posible que debas buscar una ubicación más cercana a las torres de telefonía móvil.
Antena rota
Si tienes la certeza de que estás en una zona de cobertura y sigues sin tener recepción, es posible que necesites sustituir la antena. Puedes seguir esta guía de reparación para hacerlo correctamente.
Placa madre dañada
Si ninguno de estos pasos soluciona el problema de recepción, es posible que debas sustituir el teléfono, ya que la placa madre podría estar dañada sin posibilidad de reparación.
El teclado no funciona
Si las teclas parecen estar atascadas en la posición "presionada" o no funcionan correctamente.
Teclado roto
Si las teclas no se sueltan, lo más probable es que el teclado esté dañado y deba sustituirse. Puedes seguir esta guía de reparación para sustituir el teclado.
Placa madre dañada
Si la sustitución del teclado no resuelve el problema, probablemente deberías sustituir la placa madre o comprar un teléfono nuevo.
El teléfono no mantiene la carga
Si parece que la batería del teléfono se agota muy rápidamente.
El cable de carga no está completamente conectado
Es posible que el cable de carga del teléfono no esté conectado correctamente a la toma de corriente o al puerto de carga del teléfono. Asegúrate de que el cable esté conectado hasta el fondo.
Batería defectuosa
Es probable que la batería esté dañada y deba sustituirse. Puedes seguir esta guía de reparación para sustituir la batería.
Cable de carga defectuoso
Si la sustitución de la batería no ayuda con el problema de carga, podrías intentar comprar un cable de carga nuevo.
Placa madre defectuosa
Si ninguno de estos pasos ha solucionado el problema, la placa madre podría estar dañada y debería sustituirse, o deberías comprar un teléfono nuevo.
Corey Ryman
Miembro Desde 10/14/11
255 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Miembro de James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,530
