Saltar al contenido principal
El router Verizon M1424WR no se enciende
El router inalámbrico no recibe energía.
Falta la conexión de alimentación
Sin una fuente de alimentación, el router no se encenderá. Confirma que el cable de alimentación esté conectado a la fuente de alimentación de la pared y después al router.
Puerto de alimentación dañado
Si el puerto del router que recibe la energía está dañado, el router no se encenderá. Asegúrate de que la fuente de alimentación funcione correctamente y, si el router sigue sin encenderse, tendrás que sustituir el puerto de alimentación.
Conexión a internet lenta
Las páginas web y las descargas de internet se cargan lentamente.
Interferencia
Los dispositivos electrónicos como los teléfonos inalámbricos que funcionan en la misma frecuencia que el router pueden interferir con la conexión a internet y hacer que sea lenta. Mantén estos dispositivos lo más lejos posible para intentar eliminar esta interferencia.
Los cables están mal insertados
Si alguno de los cables que entran o salen del router está mal insertado, puede aparecer una señal de internet débil. Asegúrate de que todos los cables estén completamente insertados y de escuchar un «clic» distintivo al introducirlos.
La antena está rota
Si la señal es débil, podría deberse a una antena rota. Si esto sucede, tendrás que reparar la antena.
El firmware no está actualizado
En muchos casos, la conexión lenta de un router puede corregirse mediante una actualización de firmware. Debes descargar la última versión del firmware y, a continuación, reiniciar el router.
Algunos LED no se apagan
Una vez que el dispositivo está encendido, todos los LED deberían iluminarse durante un breve periodo de tiempo. Después, los LED que no se utilicen deberían apagarse. Si todas las luces permanecen encendidas, puede haber algún problema interno en el router.
Es posible que debas restaurar los ajustes de fábrica
Si se ha realizado algún cambio en la configuración predeterminada del router, esto podría causar que los LED permanezcan encendidos. Al reiniciar el router a sus ajustes de fábrica normales, la configuración relacionada con los LED se restaurará al estado en que se encontraba cuando el router era nuevo.
Los LED no se encienden cuando el cable Ethernet está conectado
Cuando el cable Ethernet está conectado, los LED no se iluminan como deberían.
Los cables no están insertados correctamente
Para que los LED se iluminen, la conexión debe ser correcta y segura. Deberías escuchar un clic distintivo que confirme que el cable está conectado correctamente.
La fuente de alimentación no funciona
Si no llega energía desde la fuente, los LED no se iluminarán. Si la fuente de alimentación no envía energía, cámbiala por otra fuente de alimentación alternativa.
Los LED están dañados
Si los LED siguen sin iluminarse cuando están conectados a una fuente de alimentación funcional, es posible que estén rotos.
James Carby
Miembro Desde 09/17/14
213 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 5,762
