Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla negra
Cuando presiono el botón de encendido, el Jetpack MHS800L no se enciende.
La batería interna está baja o agotada
Tu batería puede estar agotada, lo que significa que no tiene la energía necesaria para encender la pantalla. Conecta el cargador a la pared y al Jetpack para recargar la batería.
Toma de corriente defectuosa
Si tu Jetpack no se carga cuando está conectado a una toma de corriente, ve a otra toma en una habitación diferente para verificarla. Si comienza a cargar, la primera toma estaba defectuosa y debes revisar el disyuntor.
La pantalla ha sufrido daños
Mientras se carga, el botón de encendido está en verde, lo que indica que está completamente cargado. Presiona el botón de encendido para encender el Jetpack, pero la pantalla permanece negra. Sustituye la pantalla usando la guía de pantalla.
Fallo al leer la tarjeta SIM
Tu Jetpack MHS800L no lee la tarjeta SIM.
La tarjeta SIM no está instalada
No se encuentra la tarjeta SIM en la ranura. Si has perdido tu tarjeta SIM, deberás sustituirla.
La tarjeta SIM está al revés
Aunque la tarjeta SIM esté en la ranura, es fácil instalarla al revés. En el dispositivo, junto a la ranura de la tarjeta SIM, hay una imagen que ilustra cómo instalar la tarjeta SIM en la ranura. Hazlo siguiendo esas indicaciones.
No se puede conectar a internet
Tu Jetpack MHS800L está encendido, pero no se conecta a internet.
Área con poca o ninguna cobertura de red
Hay zonas en los Estados Unidos donde el Jetpack no puede conectarse a la red de Verizon. Puedes estar en uno de estos lugares y necesitarás moverte para obtener servicio.
Datos agotados
Aunque el Jetpack esté encendido y funcione correctamente, la red de Verizon no te permitirá usar Wi-Fi porque has consumido todos los datos que permite tu contrato o límite de prepago. Asegúrate de que el saldo de tu cuenta esté configurado adecuadamente.
Tarjeta SIM no instalada
Sin la tarjeta SIM, el Jetpack no puede conectarse a la red de Verizon, así que asegúrate de que la tarjeta esté instalada correctamente.
Batería interna baja
Tu batería puede estar baja. Esto significa que no tiene la energía necesaria para conectarse a la red. Cuando esto ocurra, conecta el Jetpack al cargador.
No carga
El Jetpack MHS800L se niega a encenderse cuando se conecta al cargador y se enchufa a la toma de corriente.
Cargador defectuoso
El cargador del Jetpack podría estar dañado y no permitir que el dispositivo se cargue. Si este es el caso, necesitarás obtener un cargador nuevo.
Cable desgastado
El cable puede estar dañado, lo que impide que el Jetpack se cargue. Inspecciona el cable para ver si tiene cortes, muescas o roturas. Si encuentras daños, sustituye el cargador.
Si tu Jetpack no se carga cuando está conectado a una toma de corriente, ve a otra toma en una habitación diferente para verificarla. Si comienza a cargar, la primera toma está defectuosa y debes revisar el disyuntor.
Batería defectuosa
Si la batería está dañada o ya no funciona, no importa si el cargador está en buen estado o no. La batería interna deberá sustituirse por una que funcione correctamente. Usa la guía de sustitución de batería.
Restablecimiento de fábrica
Se introdujo una contraseña de administrador incorrecta
Restablecimiento de fábrica con contraseña de administrador
Ve a 192.168.1.1
Introduce la contraseña de administrador
Ve a avanzado > restablecer
Restablecimiento de fábrica sin contraseña de administrador
Esto solo es posible mediante instrucciones enviadas por Verizon o a través de USB con algunos trucos.
Contactar con Verizon
Marca *611 o 611
El soporte de Nivel 2 de Verizon no podrá ayudarte. En resumen, si olvidas la contraseña de administrador (y la respuesta a la pregunta de seguridad), tienes un pisapapeles ligeramente funcional que vale unos nueve dólares en el gran sitio de subastas popular de internet que empieza con E, termina en Y y tiene BA en el medio.
Keith Rosemeyer
Miembro Desde 01/22/16
93 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
Miembros de 4
36 Guías creadas
5 comentarios
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - Contestar Compartir
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - Contestar Compartir
Reset button function as should and no change
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - Contestar Compartir
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 14,676
