Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
La pantalla del dispositivo no funciona correctamente
Conexión de pantalla defectuosa
Asegúrate de que el dispositivo esté cargado e intenta encenderlo. Desde la pantalla de inicio, desliza dos veces la barra de estado y toca el brillo. Asegúrate de que el brillo del dispositivo esté ajustado al nivel máximo. Si la pantalla sigue sin funcionar correctamente, sustituye la pantalla siguiendo esta guía. Una de las razones por las que puede haber una conexión de pantalla defectuosa es una pantalla agrietada.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está físicamente agrietada, sigue esta guía para sustituir la pantalla.
No hay sonido en los auriculares
El dispositivo no reproduce audio a través del conector para auriculares
Conector para auriculares defectuoso
Prueba el audio con un par de auriculares asegurándote de que estén conectados completamente en el conector para auriculares del dispositivo. Además, comprueba los ajustes de sonido del dispositivo para asegurarte de que el volumen no esté silenciado. Si el audio sigue ausente o distorsionado, puedes sustituir tu conector para auriculares siguiendo esta guía.
El dispositivo no se carga
El dispositivo no se carga al enchufarlo
Cable de carga defectuoso
Si el dispositivo no se carga al enchufarlo, es posible que se deba a un cable de carga roto. Prueba con diferentes cables de carga antes de continuar con la sustitución del puerto de carga.
Puerto de carga defectuoso
Si has intentado cargar completamente el dispositivo utilizando el cable de carga suministrado con él y no se enciende, mantén presionado el botón de encendido durante 20 segundos, suéltalo y vuelve a presionar el botón de encendido durante 2-3 segundos para reiniciar el dispositivo. Si el dispositivo no se reinicia, sustituye el puerto de carga del dispositivo siguiendo esta guía. Las razones por las que puede haber un puerto de carga defectuoso se deben a un cableado defectuoso.
El dispositivo se apaga constantemente
El dispositivo no mantiene la carga
Batería defectuosa
Asegúrate de que tu cable de carga esté completamente conectado al dispositivo y también completamente enchufado a una toma de corriente que funcione. Si has intentado cargar el dispositivo utilizando el cable de carga suministrado con el dispositivo durante un total de 12 horas y todavía no se enciende, sustituye la batería de tu dispositivo siguiendo esta guía. Las razones por las que puede haber una batería defectuosa se deben a una conexión defectuosa.
Jack
Miembro Desde 02/06/19
610 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G6
Miembros de 3
36 Guías creadas
1 comentario
Who knows where the battery connectors are inside the tablet
Philly Cheesesteak - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,466
