Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
La tablet no responde al tacto ni se ilumina cuando se mantiene presionado el botón de encendido (lado izquierdo del dispositivo).
El dispositivo no tiene carga
  • Asegúrate de haber enchufado tu dispositivo y de haber dejado suficiente tiempo para que la batería se cargue.
El cargador está defectuoso
  • Mira el cable y asegúrate de que no esté roto ni deshilachado en ningún punto.
  • Una vez enchufado, asegúrate de que el adaptador de pared no esté ni muy caliente ni a temperatura ambiente. Si parece que no se ha calentado o está demasiado caliente, puede significar que el adaptador está roto.
  • Prueba a enchufar el cable de carga en otro dispositivo para ver si el cargador funciona (cualquier dispositivo con un puerto Micro-USB).
La batería está defectuosa
  • Si nada de lo anterior se aplica a tu caso, es posible que tu dispositivo tenga una batería defectuosa que deba ser sustituida. Además, si tu batería se agota en 30 minutos, debería ser ++sustituida++.
El dispositivo no se conecta al Wi-Fi
Internet no es accesible y el icono no muestra «barras» de Wi-Fi.
El Wi-Fi está desactivado en la configuración
  • Desde la pantalla de inicio, navega hasta el icono de Aplicaciones, luego a Ajustes y a Wi-Fi.
  • Asegúrate de que el interruptor de Wi-Fi, ubicado en la parte superior derecha, esté encendido.
El router Wi-Fi necesita reiniciarse
  • Intenta ir a tu router Wi-Fi doméstico, desenchúfalo, espera 10-20 segundos y vuelve a enchufarlo. Espera uno o dos minutos a que el router se encienda e intenta conectar la tablet al Wi-Fi.
El módulo Wi-Fi está defectuoso
  • Si nada de lo anterior ha solucionado el problema, es posible que necesites ++sustituir++ el módulo Wi-Fi dentro de la tablet.
  • Nota: Asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente al módulo antes de sustituirlo.
La cámara no funciona
Al abrir la aplicación de la cámara solo se muestra una pantalla negra
La aplicación de la cámara no funciona
  • Mantén presionado el botón de encendido durante 20 segundos antes de soltarlo, luego presiona el botón de encendido durante 2-3 segundos para reiniciar el dispositivo.
Aplicación de terceros no funcional
  • Comprueba la cámara para ver si funciona con la aplicación preinstalada en lugar de otras aplicaciones de terceros que puedan haberse instalado. Si la aplicación preinstalada funciona correctamente y una aplicación de terceros no, evita usar la aplicación de terceros.
  • Si la cámara sigue sin funcionar, ve a la ++reparación++.
Los altavoces no emiten sonido
Cuando se reproduce música y el volumen está alto, no sale sonido del dispositivo.
Hay algo en el conector para auriculares
  • Retira cualquier objeto que se encuentre en el conector para auriculares. El dispositivo puede pensar que hay auriculares conectados e intentar enviar el audio a través del conector para auriculares.
Los altavoces internos están defectuosos
  • Antes de sustituir tus altavoces internos, puedes intentar reiniciar tu tablet.
  • Si ninguna de las soluciones ha funcionado, es posible que necesites ++sustituir++ los altavoces internos.
Los auriculares no funcionan
Cuando los auriculares están conectados al dispositivo, no se escucha sonido a través de ellos incluso cuando el volumen (lado derecho del dispositivo) está al máximo y el dispositivo está encendido.
Los auriculares están defectuosos
  • Examina físicamente los auriculares en busca de cables deshilachados. Si hay cables deshilachados, los auriculares podrían estar defectuosos.
  • Prueba a conectar los auriculares a otro dispositivo que tenga un conector para auriculares funcional. Si no se escucha sonido, los auriculares podrían estar defectuosos.
El conector para auriculares está defectuoso
  • Si los auriculares funcionan, pero no sale sonido al conectarlos a tu dispositivo, entonces el conector para auriculares debería ser ++sustituido++.
2 comentarios
I cut ellipsis on it stayed on a min then screen faded to white and cut off i had a 80 charge now it wont cut back on charge or anything ive tried reset didnt work either
Walter Smith - Contestar Compartir
I turned my ellipsis on had power of 80% stayed on for a min then screen faded to white it cut off and now it wont charge come back on black screen wont reset i have the 4
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,279
